Hallo zusammen
Die Pumpen meines Wischwasserbehälters funktionieren nicht mehr. Bei meinem Lada ist ein Behälter mit 2 Pumpen verbaut. Gibt es da ein komplettes Ersatzpaket oder eventuell passende Alternativen? Ich könnte natürlich auch nur die Pumpen ersetzen. Hat da jemand Erfahrung und mögliche Ratschläge?
Gruss Roli
Wischwasserbehälter
Wischwasserbehälter
- 20250803_173915.jpg (154.3 KiB) 1348 mal betrachtet
Lada Niva 1.7i Bj 1999
- office@pcss.at
Re: Wischwasserbehälter
Danke für die Links, die Ersatzpumpen habe ich schon gefunden, mich würde es interessieren, ob es alternative Pumpen oder neuere Systeme gibt, welche passen.
Ein Komplettersatz Behälter und Pumpen könnte ich mir auch vorstelle. Gruss roli
Entweder bei den oben genannten Händlern explizit anfragen, oder hier aus den Niederlanden:
https://www.lada.shop/de/2101-5208406-cp.html
Notausgangparker
Wenn Du was richtiges willst... Zahnradpumpe.
https://www.pumpen-peters.de/products/W ... end/1/905/
Hatte / habe ich in Lada und UAZ drin. Die saugen ordentlich was weg
Hallo Stefan und Thomas danke für eure Hilfe. Thomas könntest du mir ein Foto deiner Wischwasserinstallation senden? Das mit den stärkeren Pumpen wäre mir sympatisch, da die alten nicht wirklich Druck hatten. Gruss Roli
Notausgangparker
https://nivatechnik.de/viewtopic.php?t= ... e&start=15
War schon mal Thema hier. Umbau lohnt sich, auch wenn die Pumpen nicht billig sind...
