Wasserpumpe wegen Lagerschaden erneuern
Jan_Niva_SHA
Beitrag von Jan_Niva_SHA »
Guten Tag liebes Forum,
Ich hätte eine Frage bezüglich Wasserpumpe wegen eines Lagerschadens erneuern.
Muss man einfach nur die Wasserpumpe austauschen, wenn ja welche Teile brauche ich?
Oder muss das Lager irgendwie eingepresst werden?
Ich danke euch für eure Hilfe, sowas hatte ich beim Niva noch nicht.
Ich danke euch im Voraus!
Grüße Jan
Lada Niva/Taiga Bj. 2014 105000 Kilometer _..,
Re: Wasserpumpe wegen Lagerschaden erneuern
Also, normalerweise muss da kein Lager mehr gepresst werden, es hat aber schon Fälle gegeben, wo sehr genaue Schrauber der Meinung waren, dass das Spaltmaß zwischen Läuferrad und Gehäuse auch enger geht und da wurde dann das Läuferrad passend gepresst.
Sonst ist per Ferndiagnose etwas schwer zu sagen, ob das Gehäuse noch in Ordnung ist und wie die Riemenscheibe aussieht. Kühlmittel ist sicher auch alt genug, dass es neu kann und wenn das System schon leer ist, lassen sich Heizungshahn, Thermostat und die Wärmetauscher natürlich besonders leicht tauschen. Hängt halt davon ab, was Dein Auto braucht, bzw zwischenzeitlich schon mal bekommen hat. Von Alter und Laufleistung dürfte das meiner Meinung nach alles mal frisch.
office@pcss.at
Beitrag von office@pcss.at »
... und vorher die Lichtmaschine gut abdecken - nicht das da Kühlwasser reinlaufen kann.
Wünsche gutes Gelingen :thump_up:
Lada 4x4 2018
Dan Palme
Beitrag von Dan Palme »
Hallo Jan.
Du musst nicht mal die ganze Wapu tauschen. Es reicht, wenn du die den Wapu-Einsatz tauschst.
So in der Art:
https://www.aet-autoteile.de/Wasserpump ... aiga-Urban
Wasser ablassen
3 Bolzen an der Wapu-Riemenscheibe lösen
LiMA lockern
Keilriemen lockern
Wapu-Einsatz mit 4 Bolzen ausbauen
alte Dichtung entfernen
Riemenscheibe abbauen
in umgekehrter Reihenfolge wieder montiernen
andreas-bader
Beitrag von andreas-bader »
BabuschkasEnkel hat geschrieben: 21. Juni 2025, 10:01 ……… es hat aber schon Fälle gegeben, wo sehr genaue Schrauber der Meinung waren, dass das Spaltmaß zwischen Läuferrad und Gehäuse auch enger geht und da wurde dann das Läuferrad passend gepresst.
Das Werkstatthandbuch empfiehlt das was sehr genaue Schrauber umsetzen.
