Lada dreht aber startet nicht
Nivabretten
Beitrag von Nivabretten »
Hallo bin neu hier.
Habe heute folgendes Phänomen gehabt. Bin ganz normal gefahren, dann 3h stehen gehabt und danach hat der Motor ganz normal gedreht aber nicht gestartet. Batterie ist gut. Habe dann den ansaugschlaucu runtergemacht und einen Spritzer Startpilot rein und das Auto lief dauerhaft. Nach dem ausmachen wieder dasselbe Spiel. Kennt jemand das Problem?
Bj. 2018
Re: Lada dreht aber startet nicht
Schau mal nach den Zündkerzen.
Nivabretten
Sobald er einmal läuft mit Starpilot geht ja aber alles einwandfrei. Also eher ein Kraftstoffproblem als ein zündproblem oder?
andreas-bader
Beitrag von andreas-bader »
Ich finde es immer etwas befremdlich.
Da ist jemand neu hier, vermutlich auch relativ frisch im Thema Lada Niva und hat ein Problem.
Im Forum fragen, klar dafür ist es da und es wird auch sehr gerne geholfen.
Dann geben Leute mit viel Ahnung in der Materie Tip´s und das nächste was kommt ist ..... ne scheint eher ein anderes Problem zu sein.
Warum fragt man dann wenn man augenscheinlich eh alles besser weis?
Grüß
Andreas
Tja Andreas, wir sind natürlich in der Materie tiefer drin und wissen, dass Startpilot ein anderes Zündverhalten hat und auch mit einem schwächeren Funken bereitwillig zündet. Auch die Anfettung des Gemisches durch Sprit plus zusätzlich Startpilot hilft dabei.
Der Laie mag denken dass es nur am Sprit mangelt, wenn Startpilot regelt.
Also die Mischung macht es. Der Laie der vertrauen muss und der Profi, der sich in den Laien versetzen können sollte (schließlich war jeder Profi auch mal Laie...).
Eine kleine Lektion (für die Generation Z übersetzt: "Überhebliche Übergriffigkeit verbaler Art")!
Nach der Fehlerbeschreibung startet der Motor nur mit Startpilot und läuft dann eigenständig weiter! Daraus kann man logisch folgern: Er bekommt den bösen fossilen Saft, kann nur im ersten Moment nichts damit anfangen, daher ist ein Problem mit der Spritversorgung erst mal nicht ursächlich für das Problem.
Würde der Umweltverschmutzer nur mit Zugabe des Explosivstoffes aus externe Quelle laufen, und nach Beendigung der Zugabe von Startpilot den weiteren Dienst versagen, dann könnte man auf einen leeren Tank tippen, oder andere Störungen im Versorgungssystem des Kohlenwasserstoffes suchen.
Ich hoffe ich habe jede Gruppe der Bevölkerung mit mindestens einem Wort bedacht, nicht das ich hier noch wegen kultureller Aneignung oder Diskriminierung verfolgt werde und damit selber zu einer aussterbenden Art werde...ach bin ich ja schon. :lol:
Du hast nicht gegendert :thump_down: Umweltverschmutzerinnen:*
jhl hat geschrieben: 9. Juni 2025, 18:58 Du hast nicht gegendert
Das wäre geistige Selbstverstümmelung, daher habe ich es weg gelassen! :wink:
Beddong hat geschrieben: 9. Juni 2025, 18:47 Nach der Fehlerbeschreibung startet der Motor nur mit Startpilot und läuft dann eigenständig weiter! Daraus kann man logisch folgern: Er bekommt den bösen fossilen Saft, kann nur im ersten Moment nichts damit anfangen, daher ist ein Problem mit der Spritversorgung erst mal nicht ursächlich für das Problem.
Da wir hier einen Dinodestillatkonsumenten mit elektrischer Dinodestillatpumpe haben helfen auch Erfahrungen mit Selbstzündern landwirtschaftlicher Abstammung nicht. Diese haben oft mechanische Pumpen, die oft erstmal etwas Motordrehzahl brauchen um zu arbeiten. Da hilft also tatsächlich auch der Startpilot und danach kann der Motor wie hier beschrieben laufen. Dort wäre also eine Suche im Kraftstoffsystem durchaus ratsam.
Wenn unser Laie nur Lada-Laie mit Dieselhintergrund wäre, wäre seine Idee gar nicht so abwegig.
office@pcss.at
Beitrag von office@pcss.at »
Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus :?
Lada 4x4 2018
Beddong hat geschrieben: 9. Juni 2025, 19:12 Das wäre geistige Selbstverstümmelung, daher habe ich es weg gelassen! :wink:
:lol:
Murphy
Beitrag von Murphy »
office@pcss.at hat geschrieben: 9. Juni 2025, 19:19 Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus :?
Ich kann kein Spanisch! Oder war dat Französisch...? ih,,
Ich würde einfach mal - schwupp di wupp- ein paar neue Sparkplugs eindrehen. Funkenmariechen weiss Bescheid.... ,,..
Mein Werkzeuch schreit nach Lada! ;) Taiga weiss, kurz, Euro 6 d temp, Bj. 2019
Klangtherapie mit Sparky: https://youtu.be/2rlYPb2plaY?si=9gX4RPCO1Aj6Ghmg
Bei der Reibeisenstimme läuft der Motor aus Angst garantiert zuverlässig an...
Notausgangparker
BabuschkasEnkel hat geschrieben: 9. Juni 2025, 19:52 Klangtherapie mit Sparky: https://youtu.be/2rlYPb2plaY?si=9gX4RPCO1Aj6Ghmg
Das waren noch Zeiten... Demented are go.
Als die mal in Berlin auftraten hab ich beim Pogo die Creepdocks ruiniert und meine Uhr verloren.
Nivabretten
Da wird ja gleich ein Fass aufgemacht. Fasse es gar nicht. Wir haben den Lada schon einige Jahre und ich bin selbst Landmaschinenmechanikermeister. Dachte hier werden einfach Tips gegeben oder gemachte Erfahrungen geteilt. Wenn das Auto mit einem Spritzer Startpilot dann dauerhaft läuft liegt es mir Sicherheit nicht an den Kerzen. Ich weiß nicht ob's eine Elektronische vorförderpumpe o.ä. gibt, oder ein Steigrohr im Tank, welches die Kraftstoffsäule bei Undichtigkeit vielleicht fallen lässt.
Seit 3 Tagen läuft er übrigens wieder ganz normal. Ohne etwas geändert zu haben.
