Vergaser 2107 ersetzen durch?
retrospective
Beitrag von retrospective »
Moin!
Da mein 2107 er Vergaser nimmer wirklich fit ist mache ich mir langsam
Gedanken um eine Alternative. Häufig wird für den Niva 2121 1600
der hier dargestellte Vergaser angeboten. Jetzt würde es mich aber interessieren für was der
auf dem Bild markierte Anschluß ist, welcher am Vergaser 2107 nicht vorhanden ist.
In wiefern sind diese Vergaser eigentlich voreingestellt?
Plug and Play???
MFG
retro
Lada NIVA Spezial Baujahr 93
Re: Vergaser 2107 ersetzen durch?
ist das nicht so eine Art Schubabschaltungsventil?
Der Vergaser paßt, das Leerlauf-Ventil braucht nur Zündungsplus, plug and play stimmt auch !
Wichtig ist die sorgfältige Montage mit Hitzeschutzblech und neuen Fußdichtungen inkl. Bakelitblock.
christian@lada-welt.de
retrospective
Alles klar, Merci für die ausführliche Antwort!
Schubabschaltung funktioniert dann auch weiterhin über Mikroschalter
und die externe Elektronik?
Wo kommt da eigentlich noch ein Hitzeschutzblech hin?
Mein 2107 sitzt direkt auf der Ansaugbrücke, dazwischen ist nur eine Pappdichtung!
Gehört dazwischen noch der Bakelitblock?
MFG
retro
Gollocello
Beitrag von Gollocello »
E.-teilkatalog seite A310
17i Bauj. 2006
