Beim Lada geht die Motorleuchte nicht mehr aus.
Wie gehe ich jetzt bei sowas vor?
Gruß H-BLOGX
Motorleuchte bleibt gelb
Lada 4x4 (212140Y), Euro 5, Erstzulassung 01.10.2012. Für mehr Infos, bitte melden
Re: Motorleuchte bleibt gelb
OBD-Tool (C-Reader V+, ScanDoc,...) besorgen (vllt hat ja jemand in Deiner Nähe eines und leiht es oder hilft Dir),
OBD-Buchse freilegen,
das Diagnosegerät anschließen,
Zündung einschalten,
den Anweisungen des Gerätes folgen und den Fehlercode auslesen,
Fehlercode interpretieren und Fehler diagnostizieren,
Fehler beheben.
Zwischendurch uns mit Fehlercode, Fragen und auch der Lösung beglücken
Fehler beheben.
- beckerlaisa
Moin H-BLOGX,
oft ist es der Nockenwellensensor, den kannst Du bei entsprechender Fehlermeldung getrost mal tauschen. Der ist viel öfter defekt als man denkt. Wenn der neue dann den denselben Fehler anzeigt, dann kann auch die Steuerketteneinheit verschlissen sein, die Längung der Kette verursacht dann zu hohe Abweichungen an der Nockenwelle, und dann gibt das System im Zusammenspiel zwischen Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor ebenfalls denselben Fehler aus.
Weitere Fehlerquellen sind die Lambdasonde und unvollständige Verbrennung/Zündungsprobleme auf einzelnen Zylindern.
Nicht den Kopf über mögliche Fehler zerbrechen.
Erstmal Fehlerspeicher auslesen.
Bzw. auslesen lassen, wenn man die Technik nicht selbst hat.
Und dann kann man weiter sehen.
Northerner
Ein günstiger Tester tut es auch.
Habe seit Jahren einen MS 309 - den Vorgänger von diesem - hat nur 2 Tasten :: "Enter" und "Scroll".
Den kann selbst ein Kleinkind bedienen (grins)
Aber er kann auch Lada und zeigt sämtliche Fehlercode(s) an - was ja wohl die Hauptsache ist.
20 Takken sollte man sich für sowas ohne viel Schmerz ans Bein binden können - dann braucht man niemand auf den Senkel gehen.
https://www.ebay.de/itm/386404450427?_s ... BMiuelofhk
Lada Niva 2121- 40 Bj. 2007 mit Prins VSI LPG - Olaf Vogel Getriebe - 2 Sitzer
- beckerlaisa
... scheint sich erledigt zu haben.
Was ist es denn gewesen?
