Elektrik Fahrertür
PVSHH
Elektrik Fahrertür
Beitrag von PVSHH »
mir ist leider unbemerkt der Kabelkanal in der Fahrertür eingeklemmt und die Kabel sind dadurch defekt gegangen.
Wofür sind die Kabel und was sollte ich jetzt tun?
Danke
Philip
Lada 4x4 Grün Baujahr 08/2010, Euro 4
Pilz
Re: Elektrik Fahrertür
Beitrag von Pilz »
Zusammenlöten und wieder isolieren.
Können eigentlich nur die Lautsprecherdrähte sein.
NivaFelix
Beitrag von NivaFelix »
Ich würde "Lötverbinder" nehmen
PVSHH
Beitrag von PVSHH »
Stimmt, teste ich gleich mal, danke!
Zusätzlich wird es die verbaute Zentralverriegelung sein, denn die geht auch nicht mehr.
Wie kann man das beheben, dass der Kabelkanal nicht mehr geknickt wird beim Tür zumachen?
fiorino
Beitrag von fiorino »
Grüß Dich,
Anstatt dem Wellrohr müsste es eigentlich eine glatte Kabelführung sein, die beim schließen der Türe in die Türe gleiten kann wenn man schon beide Bohrungen auf der selben Höhe setzt. Sowas wie vom Fiat z.B. https://shop.arnold-classic.com/2329/ka ... ider-66-84
NivaFelix
Ich könnte mir vorstellen, dass der Kabelschlauch zu starr ist, da der ja aus Hartplastik ist.
Üblicherweise nimmt man in dem Bereich eher Gummi.
Ich habe bei mir auch nachträglich Kabel verlegt (Spiegelheizung und Lautsprecher).
Die habe ich einfach mit gutem Isolierband umwickelt und nur so lang rausgucken lassen, dass das Kabel nicht spannt aber auch nicht irgendwo eingeklemmt wird.
PVSHH hat geschrieben: 23. November 2024, 12:48 Wofür sind die Kabel
PVSHH hat geschrieben: 23. November 2024, 15:09 Zusätzlich wird es die verbaute Zentralverriegelung sein, denn die geht auch nicht mehr.
Und das sollen wir erraten?
Ich nehme gerne diese Löt-Schrumpfverbinder, allerdings würde ich damit im beweglichen Bereich neue Kabelstücke einflicken ist zwar die doppelte Zahl Verbindungsstellen, dafür aber nicht die starren Verbinder im Knickbereich :wink:
