Eigenartiges Geräusch
Ich habe heute Bremsen gewechselt und mir ist dieses Geräusch beim Fahren aufgefallen.
https://drive.google.com/file/d/1unordq ... p=drivesdk
Hat jemand vielleicht eine Idee was es sein könnte? Es kommt irgendwo aus dem Bereich des Visko Lüfters. Das Geräusch ist auch definitiv Drehzahl abhängig.
Im Vorraus schonmal danke für jegliche Tipps.
21214 Bj 2008
Simson S50B1 M541 Motor
Re: Eigenartiges Geräusch
Viskolüfter? Hast Du da etwas umgebaut???
Dateizugriff übrigens leider nicht möglich.
Jetzt sollte man zugreifen können.
Ich habe einen Gelben Zusatz? Lüfter. Ich hab den Lada so gekauft der dreht ab Motorstart mit.
21214 Bj 2008
Ist nur ein starrer Lüfter. Viscolüfter schalten sich über eine Viscokupplung selbsttätig ab einer bestimmten Temperatur zu, drehen zwar meist auch vorher schon langsamer mit, schaufeln dabei aber noch nicht wirklich Luft um.demulux hat geschrieben: 7. November 2024, 21:10 Jetzt sollte man zugreifen können.
Die Datei braucht immer noch Zugriffsrechte.
Ich hätte nicht drive als ordner wählen sollen jetzt hab ich.den gesamten ordner und die datei komplett freigegeben
21214 Bj 2008
Puh, da stehe ich auf dem Schlauch. Nur bei der Fahrt? Geschwindigkeitsabhängig oder Motordrehzahlabhängig?
Wanderdüne
Definitiv motordrehzahl abhängig ich hab die schrauben vom Lüfter ein wenig nachgezogen aber das Geräusch ist dadurch nicht weg. Der Lüfter hat doch sicherlich ein Lager richtig? Vielleicht ist das kaputt.
21214 Bj 2008
Das Geräusch kommt definitiv nicht vom Motor aber morgen gucke ich trotzdem mal über den Ventildeckel rein.
21214 Bj 2008
Läuft da eventuell der Anlasser mit, dass das Ritzel nicht mehr ausrückt?
Anlasser ist Top der ist frisch gewechselt als der Lada nicht mehr starten wollte
21214 Bj 2008
- office@pcss.at
Der Lüfter ist vermutlich direkt mit der Riemenscheibe der Wasserpumpe verschraubt. Wenn ein Lager dafür verantwortlich ist, wäre es das von der Wasserpumpe.
Ich würde den Keilriemen testweise runtergeben und den Motor kurz starten (Wasserpumpe und und Lichtmaschine sind dann aus).
Ist das Geräusch weg, hast du die Fehlerquelle mit wenig Aufwand schon ziemlich eingegrenzt.
Lada 4x4 2018
Ich muss mal gucken dass ich das mal dann hinkriege muss ich dafür den Kühler rausnehmen? Ich war noch nie am Keilriemen.
Mein Lada pustet auch gerade verdächtig lange weißer Wolken weswegen ich eh nochmal gucken muss.
21214 Bj 2008
Läuft der Lüfter wirklich frei?
Der Lüfter dreht ganz normal und ohne irgendwo zu hängen. Vielleicht baumelt da auch irgendetwas was da gegen stößt ich schau mir das morgen bevor ich nach Köln Fahre noch einmal an.
21214 Bj 2008
