Liebe Lada-Experten,
Ich habe heute zum zweiten Mal selbst Ventile eingestellt. Nach der Handbuch-Methode (Wie helfe ich mir selbst):
0° Ventile 8und 6
180° Ventile 4 und 7
360° Ventile 1 und 3
540° Ventile 5 und 2
Dabei stellte ich fest dass insbesondere Ventil 1 ziemlich wenig Spiel hatte. Nach Korrektur und Zusammenbau habe ich nun von einem Ventil (wahrscheinlich ist es das erste) ein Klackgeräusch beim Motorlauf. Habe das Ganze 4× (!) versucht, durch Neu-Einstellen wegzubekommen, ohne Erfolg. Die Federn der Schlepphebel sind alle gerade und machen einen normalen Eindruck. Gibt es noch eine bessere Methode oder einen anderen Zeitpunkt als im Handbuch, Ventil 1 einzustellen (ist ein Auslass)? Oder soll ich es wieder knapper einstellen, als dass die Lehre passt? Bin etwas ratlos.
Liebe Grüße
Ventile einstellen beim 2106 - 1600er
- Heisseluft
Re: Ventile einstellen beim 2106 - 1600er
Probiere mal Überschneidung Zylinder 1 ... einstellen Zylinder 4 , Überschneidung Zylinder 2 ... einstellen Zylinder 3 ..... usw.
Du hast aber schon die 180° z.B. an der Kurbelwelle eingestellt oder ?
Ansonsten ist hier noch ein Video https://www.google.com/search?client=fi ... W-k9w,st:0
Am Kettenrad die Markierung habe ich genutzt. Da natürlich 0°, 90°, 180°, 270°
Zuletzt geändert von Kersten71 am 22. Juli 2024, 21:58, insgesamt 1-mal geändert.
Bezüglich Überschneidung: wenn bei 0° Zylinder 4 verdichtet, müssten seine beiden Ventile geschlossen sein und bei Zylinder 1 die Überschneidung stattfinden. Also müsste man beide Ventile von Zylinder 4 , also Ventil 7 und Ventil 8 einstellen können. Laut herkömmlicher Handbuch-Methode aber Ventil 6 und 8. Irgendwie unlogisch...
Vielen Dank dennoch für die Tipps
Die "Lada Methode" zum Ventile einstellen ist eigentlich genial. Dabei ist sichergestellt das sich ohne die Augen nach der Überschneidung verbiegen zu müssen immer der Nocken am weitesten vom Aufsetzen auf den Schlepphebel entfernt ist und sich das Spiel optimal einstellen lässt. Bei meinen zwei Traktoren geht das mit der Überschneidung super, diese Motoren haben aber auch Kipphebel wo ich ohne Probleme drauf schauen kann.
Ich vermute das der Schlepphebel nicht ganz gerade sitzt und du deshalb nur an einer schmalen Kante vermeintlich das Spiel einstellst, der Murks ist mir auch schon passiert. Seitdem drehe ich das Spiel erst auf Null wobei sich der Schlepphebel vollkommen an die Nockenwelle anlegt und dann soweit zurück bis das Spiel stimmt.
Vielen Dank, das hilft mir sehr
