Kühlerventilator läuft auf einmal ständig
Wolfram61
Beitrag von Wolfram61 »
Seit heute mittag läuft der Ventilator ständig. Selbst beim Neustart mit kaltem Motor läuft er mit.
Wasser ist genug drin..was tun?
Grüße aus Nordhessen
Lada Niva 4x4 only, Erstzulassung 2008
AET
Re: Kühlerventilator läuft auf einmal ständig
Beitrag von AET »
Schau mal ob der Stecker vom Temperaturfühler am Verteiler über der Wasserpumpe richtig sitzt.
Ansonsten wird der Fühler wohl defekt sein.
Eventuell hängt auch einfach das Relais.
Guido
Beitrag von Guido »
bei mir war das auch mal. Der Motor lief im Stand eine Weile, so dass dann auch der Lüfter ansprang. Dann hörte der Lüfter nicht mehr auf. Auch bei Motor aus und Schlüssel ab lief er immer weiter. Nach einem Anruf bei Christian hab ich die Sicherung herausgenommen und am nächsten Morgen wieder reingesteckt. Da war alles wieder gut. Wichtig ist, dass der Strom abgeklemmt wird (Sicherung oder Batteriepol), damit der Lüfter nicht die Batterie leersaugt.
Guido
Lada 4x4 WLX 2121, Nessigrün mit Taiga Paket und Euro 6 Norm; EZ 08/2017, MS Versiegelung, verlängerte Sitzschienen, mech. Kettenspanner, BSP Lüftersteuerung, Getriebe-Befüllrohr, verkauft 06/2025.
Wolfram61
Danke euch...werde ich morgen mal schauen. @Guido...ist bei mir erst wenn ich den Motor starte und geht aus wenn ich den Motor aus mache.
Wolfram61
AET hat geschrieben: 23. April 2024, 17:53 Schau mal ob der Stecker vom Temperaturfühler am Verteiler über der Wasserpumpe richtig sitzt.
Danke Dir...kannst du mir sagen wo das Relais sitzt?
Wolfram61 hat geschrieben: 23. April 2024, 20:46
Sollte im Fahrer-Fussraum links hinter den Sicherungskästen sitzen, meine ich.
Maxfly
Beitrag von Maxfly »
Wolfram61 hat geschrieben: 23. April 2024, 20:46 Danke Dir...kannst du mir sagen wo das Relais sitzt?
Hallo bin zwar nicht der AET Rainer,
die gesuchten Relais findest du siehe Bild
unter den beiden Sicherungsblöcken.
Relais unter Sicherungsblock
Bildschirmfoto 2021-04-18 um 23 Kopie 2.png (522.51 KiB) 2014 mal betrachtet
Grüße vom Dorf Andy ö.,
Wolfram61
Maxfly hat geschrieben: 23. April 2024, 23:58
Vielen Dank dafür...
