Sporadisch ruckeln, nicht drehfreudig
Hallo.
Könnt ihr mal eure Glaskugel anwerfen?
Ich habe manchmal beim Beschleunigen wenig Leistung bzw ein kurzes Ruckeln.
Zeit sich so. Letztens Steigung im Ortsgebiet, vom 3. Gang in den 2. Dreht nicht sauber hoch. Immer wieder für ca 1/4 sekunde als wenn man vom Gas gehen würde.
Fällt auch manchmal im 3. auf. Aber nicht so viel weil der Vortrieb natürlich weniger ist.
Das ganze ist aber nur ab und zu. Nicht reproduzierbar.
Manchmal kommt mir auch so vor als ob einfach weniger Leistung da ist. Zb. 5. mit 100, geht auf ca 90 runter trotz Vollgas. Als ob man Gegenwind hätte oder einen schweren Hänger zieht.
Das ganze ist wie gesagt nicht immer. Motorkontrollleuchte ist aus.
Lg. Benschy
Lg. Benschy
Lada NIVA, BJ 2011-2012, MIT ABS
Fahrwerk Original
Fahrwerk Original
Re: Sporadisch ruckeln, nicht drehfreudig
Schau mal ob es im Kat klappert.
Daran ruckeln oder klopfen?
Fahrwerk Original
Fahrwerk Original
Klappern eher bei manueller Nachhilfe.....Ich würde bei den Kerzen und der Zündung anfangen ....
Ich würde sporadisch mal einen anderen Nockenwellensensor testen.
Ansonsten mal die Zündkabel kontrollieren. Sitzen sie richtig. Mal abziehen und wieder drauf stecken. Oder hat vielleicht sogar der Marder dran genagt.
Oder auch mal im dunkeln bei laufendem Motor unter die Haube gucken... Je nach Alter der Zündkabel funken die auch irgendwo raus...Dan Palme hat geschrieben: 17. März 2024, 10:40 Ansonsten mal die Zündkabel kontrollieren. Sitzen sie richtig. Mal abziehen und wieder drauf stecken. Oder hat vielleicht sogar der Marder dran genagt.
- Offroad-Hofi
Ich glaube nicht, dass es die Zündung ist. Bei Zündaussetzern kommt eigentlich sofort die Motorkontrollleuchte inkl. Entsprechendem Fehler auf dem OBD
GenauOffroad-Hofi hat geschrieben: 17. März 2024, 11:46 Ich glaube nicht, dass es die Zündung ist. Bei Zündaussetzern kommt eigentlich sofort die Motorkontrollleuchte inkl. Entsprechendem Fehler auf dem OBD
[Glaskugel=On]
Geschwindigkeitssensor, Bremslichtschalter oder Kupplungsschalter wären meine ersten Verdächtigen. Auch etwa in der Reihenfolge.
Bremslichtschalter und Kupplungsschalter geben zwar meißt einen Fehler, aber eben nicht immer.
Beim Geschwindigkeitssensor könnte das sporadische Auftreten vor allem auf ein angescheuertes Kabel hindeuten.
Ansonsten das übliche: Massepunkte prüfen (Mit erhöhtem Augenmerk auf den am Handbremshebel für die Kraftstoffpumpe)
[Glaskugel=Off]
[Glaskugel=Off]
Leider ist dem nicht so - selber schon Erfahrung gemacht.Offroad-Hofi hat geschrieben: 17. März 2024, 11:46 Bei Zündaussetzern kommt eigentlich sofort die Motorkontrollleuchte inkl. Entsprechendem Fehler auf dem OBD
Was mir noch einfällt ist der Spritfilter.
Hatte ich schon ein paar mal bei Fahrzeugen wo der noch nie gewechselt wurde
Natschalniko89
hatte mal ein sehr ähnliches Fehlerbild verursacht durch einen defekten ABS Sensor (bei einem anderen Auto). Kurioserweise kam dabei nicht die Kontrollleuchte!
Kannst nur mal auslesen.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- WAS 2121 / Variante: 40 / Version: Y
- EZ 07/2012 BJ 2011 /
- mechanischer Kettenspanner verbaut seit 1000 KM / Laufleistung 52.000 KM
Bei dem Modell eher nicht. Der hat noch einen Speedsensor am VTG.Natschalniko89 hat geschrieben: 20. März 2024, 17:32 Hallo,
Viel Erfolg!
Ab Modelljahr 2016 kommt das Geschwindigkeitssignal vom ABS. Bei dem würde ich da auch ansetzen.
Ich hatte nämliches auch. Bei mir war es der Schalter am Kupplungspedal. Niva M BJ 2011.
LG Achim
LG Achim
- Heisseluft
Kat ist schon einmal nicht schlecht,
nun komme ich und empfehle einmal den Benzindruck unter Lastbedingungen zu messen...
