VTG ausrichten - Toleranzen
- office@pcss.at
Da ich die letzten Tage das Gefühl hatte das die Vibration im Getriebebereich etwas zugenommen hat, habe ich heute die Ausrichtung des VTG zum Schaltgetriebe mit der Magnetnadel-Methode geprüft und dabei eine horizontale Abweichung von ca. 2.5 mm festgestellt (vertikale Abweichung 0.0 mm). Alles mehrmals gemessen und reproduzierbar.
Sind diese 2-3 mm sehr viel oder innerhalb der Toleranz?
Soll ich da was tun?
Lada 4x4 2018
Re: VTG ausrichten - Toleranzen
Da würde ich wohl schon aktiv werden...
- office@pcss.at
Die VTG Ausrichtung ist korrigiert (nun horizontal 0.0 mm, vertikal 0.0 mm).
Nach dem lockern der vier Schrauben und einem leichten Klapps ist das VTG quasi von alleine in die korrekte Position gerutscht.
Bei der Gelegenheit wurden auch gleich die etwas angerosteten Federn der beiden VTG Hebel mit Seilfett behandelt.
Die Aktion hat etwa 15 Minuten gedauert.
Ergebnis:
Kaum noch Vibrationen und vor allem die merkliche "Unruhe" zwischen 80-90 km/h ist nun völlig verschwunden.
Ergebnis:
Lada 4x4 2018
- Offroad-Hofi
Was für Federn?office@pcss.at hat geschrieben: 25. Februar 2024, 18:35 Bei der Gelegenheit wurden auch gleich die etwas angerosteten Federn der beiden VTG Hebel mit Seilfett behandelt.
- office@pcss.at
Die beiden Federbleche am unteren Ende der beiden Hebel:
Lada 4x4 2018
was genau kann ich mir unter der Magnetnadel Methode vorstellen? Da ich bei mir auch Vibrationen der Zwischenwelle/VTG wahrnehme, wollte ich dieses einmal neu ausrichten. Kann mir schlecht vorstellen, dass die Zwischenwelle bei 18000km Bj2019 schon hinüber ist, oder? Vibrationen treten auch erst seit ein paar hundert km auf.
21214 BJ 2019 Taiga €5
Du nimmst einen flachen aber nicht zu schwachen Magneten und einen Nagel oder ein Stück Schweißzusatzstab une heftest den Magnet an das Gleichlaufgelenk der Zwischenwelle und den Nagel oder Stab auf den Magnet, so dass er in Längsrichtung zur welle auf einen Schraubenkopf der Hardyscheibe steht. Nun drehst Du die Welle und wenn ein Versatz ist, wird der Schraubenkopf entweder den Nagel/Stab verschieben, bzw der Kopf entfernt ist vom Nagel. Ziel ist es das VTG so auszurichten, dass der Nagel/Stab entweder konstant am Schraubenkopf anliegt oder aber stets auf der ganzen Umdrehung den gleichen Abstand zum Schraubenkopf hat. Angenommen der Nagel steht oben dichter als unten, rechts und links aber gleich, dann muss das VTG nur mittels Platten abgesenkt werden. Passen oben und unten, aber links ist viel Luft und rechts kneift es, muss das VTG etwas nach links gedrückt werden, usw.Josh1403 hat geschrieben: 15. April 2024, 12:42 Hallo zusammen,
- office@pcss.at
Hier wird der Vorgang auch visusalisiert:
https://www.youtube.com/watch?v=eC0S28J2bxs ab 2:08 Min, bei 4:00 Min dann die Magnetnadelmethode
Lada 4x4 2018
Notausgangparker
Bei bestimmten Baujahren ( älter als Deiner ) wurde die Zwischenwelle ohne Fettfüllung geliefert. Da waren 18000km wohl schon viel.Josh1403 hat geschrieben: 15. April 2024, 12:42 Hallo zusammen,
Ein ganz alter Thread hier im Forum sprach mal von der "nicht - Einstellbarkeit" des VTG bei defekter Zwischenwelle. Den finde ich leider nicht mehr...
Habe das VTG neu ausgerichtet und gerade eine Probefahrt gemacht. Die Vibrationen sind deutlich weniger geworden und das VTG hat sich beim losschrauben ordentlich bewegt.
Vielen Dank für eure Hilfe!
- office@pcss.at
Nur zur Info: Wie groß war die Abweichung vorher?
Lada 4x4 2018
Ich habe das VTG noch um 1mm gesenkt und beim losschrauben würde ich auf gut 5mm schätzen
Patrick1990
Gibt es diese Abstandsbleche zwischen Unterboden und VTG in unterschiedlichen Dicken zu kaufen oder bastelt ihr euch die selbst?
21214 Bj.2018
Eindeutig ja.Patrick1990 hat geschrieben: 1. Januar 2025, 15:43 Gibt es diese Abstandsbleche zwischen Unterboden und VTG in unterschiedlichen Dicken zu kaufen oder bastelt ihr euch die selbst?
Es gibt die Bleche im Prinzip in verschiedenen Stärken, aber scheinbar nicht immer alle Stärken bei allen Händlern.
Da ich immer irgendwie Blech im Hause habe, habe ich mir einfach selber welche gemacht, mit Bohrmaschine und Hebelblechschere geht das sehr fix und günstig...
