Lada 4*4 wiederbeleben
Moin moin zusammen,
vor gut zwei Jahren hatte ich einen Unfall (nicht mit dem Niva) und habe meinen 212140 einfach abgestellt und abgemeldet.
Nun möchte ich ihn wieder fahren und eben möglichst schonend aus der langen Pause wecken.
Klar könnte man einfach >Batterie rein und Zündschlüssel drehen<. Ich stelle mir eher vor die Zündkerzen raus etwas (ein-zwei Tropfen) 2-Tacktöl oder Motoröl in den Brennraum und dann erstmal händisch drehen. Sicher bin ich mir auch nicht ob ich das/die Öle und den Sprit drin lassen kann, alle Öle habe ich vor nicht mal 1tkm erneuert. Die stehen aber eben auch schon fast zweieinhalb Jahre.
Wie würdet ihr das handhaben, ...bin gespannt und hoffe auf Tipp´s und Rat.
..viele Grüße und schönes Wochenende
NIVA E6 Ez.122018
WLX21214-135-60
TAIGA 4*4 Bj.2018
NIVA E6 Ez.122018
WLX21214-135-60
TAIGA 4*4 Bj.2018
- beckerlaisa
Re: Lada 4*4 wiederbeleben
Moin Andreas,
da würde ich gar nichts machen, außer Batterie laden, Flüssigkeiten, Bremsen und Reifendruck kontrollieren. Ach ja, und auf mögliche neue Bewohner wie z.B. Mäuse, Vögel, Katzen, Igel etc. achten, bevor zu startest.
Habe es bei mehreren Treckern/Autos auch ohne besondere Vorbereitung gemacht: "Füllstände" kontrollieren, Batterie einbauen und starten. Danach "warmlaufen" lassen mit erhöhtem Standgas und die ersten Fahrten mit frühem Schalten. Hat bisher scheinbar keinem der Motoren geschadet....
LADA NIVA - Klima Euro 6 EZ 01/2022
Ural Ranger BJ 2018
Fendt 615LSA TurbomatikE/ IHC 453/423
Robust 900 im Dornröschenschlaf
Ural Ranger BJ 2018
Das macht nichts. Ich schließe mich meinen Vorrednern an.oily hat geschrieben: 9. Dezember 2023, 03:32 alle Öle habe ich vor nicht mal 1tkm erneuert. Die stehen aber eben auch schon fast zweieinhalb Jahre.
Würd ich genauso machen. Nach 2 Jahren passiert da noch nichts... nach 20 Jahren da würd ich mir Gedanken machenbeckerlaisa hat geschrieben: 9. Dezember 2023, 06:49 Moin Andreas,
Flo
Naja, den Motor einmal von Hand durchdrehen würde ich vllt schon, wenn er frei ist, würde ich nur sehen, dass alle Säfte ausreichend vorhanden sind und starten.
Guten Abend zusammen, ja Danke. Das hilft mir schon sehr und entspann.
Der Bewohner, ich glaube ein Mauswiesel, scheint ausgezogen zu sein.
Die Batterie hatte ich zwischenzeitlich nachgeladen, trotzdem dreht der Anlasser nicht. Morgen werde ich mal weiter schauen.
Welche Batterie ist den empfehlenswert und sollte ich die Anschlüsse ändern?
NIVA E6 Ez.122018
WLX21214-135-60
TAIGA 4*4 Bj.2018
NIVA E6 Ez.122018
WLX21214-135-60
TAIGA 4*4 Bj.2018
von Varta gibt's eine passende Batterie mit den passenden Anschlüssen. Habe ich vor 2 Jahren eingebaut. Lediglich der Halter der Batterie war etwa 1mm zu schmal, so dass ich am Batteriegehäuse einige Verstärkungs(?)rippen mit dem Cuttermesser etwas bearbeiten musste. Gekauft bei der Fa, Bechthold in Bad Kreuznach,
Gruß KH
Gruß KH
Ich empfehle die VARTA Silver Dynamic AGM D52 60Ah 12V 680A/EN
Du Pole sind aber andersrum, Du muss die Anschlüsse also ändern
Ich würde eine Batterie einbauen, die ich überall leicht ersetzen kann. Das Ändern der Anschlüsse sollte eigentlich nicht zu sehr in Arbeit ausarten, zumindest hatte ich da keine großen Probleme, denn die Kabel waren lang genug. So hat mein Fjodor eine Varta Silver Dynamic bekommen. Kann natürlich sein, dass die Kabel von der Isolierung her etwas bockig sind.
Danke für die Unterstützung, die Anschlüsse ändere ich, traditionell mit löten und schrumpfschlauch mit Harzeinlage. Das hat sich bei Salzwasser auch als praktikabel erwiesen. Morgen aber erstmal händisch drehen und mit Starthilfekabel. Ob er brummt oder nicht schreibe ich morgen Abend.
viele Grüße...und habt einen schönen Adventsonntag
Oily
Oily
NIVA E6 Ez.122018
WLX21214-135-60
TAIGA 4*4 Bj.2018
NIVA E6 Ez.122018
WLX21214-135-60
TAIGA 4*4 Bj.2018
In meinem Fall musste nix groß geändert werden, ich musste die vorhandenen Kabel nur etwas anders verlegen, kein großer Akt.
Hallo in die Runde,
mein Lada tut`s wieder. Die neue Batterie habe ich eingebaut, den Motor einmal von Hand gedreht und gestartet. Lief sofort! Ich bin richtig froh. Das was mich jetzt ärgert, ist dass doch eine größere Wohngemeinschaft eingezogen ist. Einige Mäuse im Innenraum und das Mauswiesel im Motorraum. Sogar im Kofferraum habe ich ein Nest gefunden, es riecht wie im Zoo. Hier ist sicher nicht die richtige Rubrik dafür, aber wie außer über die Lüftung, können die ins Auto gelangen.
...viele Grüße und einen schönen Abend Oily
NIVA E6 Ez.122018
WLX21214-135-60
TAIGA 4*4 Bj.2018
NIVA E6 Ez.122018
WLX21214-135-60
TAIGA 4*4 Bj.2018
In der "Arschbacken" sind auch Ablauflöcher. Diese sind nur mit Gummis verschlossen, wenn überhaupt. Weil z.B. eine AHK verbaut wurde....
Die Spritzwand hat auch viele Durchbrüche und so ein Gummis ist auch schnell weggenagt...
