Samara 2109 Ölpeilstab
speziell zu 2108 - 2194
Andre_as
Beitrag von Andre_as »
Für den Samara 9109 E2-Multipointer würde ich auch gern den Ölpeilstab vermessen bzw. lassen.(Die Anzahl der Fahrzeuge ist zwar wesentlich geringer als beim Niva ...)
Erlaubt ??
(Im Zusammenhang natürlich mit Motorölwechsel in der Werkstatt (an der Grenze Hessen-Thür. gelegen))
Gruß Andreas
Re: Samara 2109 Ölpeilstab
Andre_as hat geschrieben: 13. November 2023, 11:09Erlaubt ??
Warum sollte das nicht erlaubt sein?
Andre_as
Also ja. Nicht das richtige Wort, eher "mehr oder weniger sinnvoll" bzw. hat jemand ernsthaft begründet was dagegen.
Gruß Andreas
michaniva
Beitrag von michaniva »
Da die 8V Motoren vom Kalina und Granta den gleichen Ölmessstab haben kann ich in ca. 2 Wochen mal messen :mrgreen:
Andre_as
Analog dem Niva-Peilstabvermessung von Philipp
Nach dem Ōlwechsel mit Filter, aber ohne Wanne, worin der Schlamm ist; ca. 1-2 mm abgetastet durch die Ablasöffnung.
Gemessen mit son 2m-Metallbandmass (bei 0 Grad C) (Messschieber nicht lang genug):
Anschlag Dichtung/Peilstab max-Markierung: 213 mm
Anschlag Dichtung/Peilstab min- Markierung: 233 mm
Und der aktuelle Ölstand ist genau in der Mitte. Geschätzte Augenfehlerabweichung: +-1 mm
Bei Fūllmenge genau 3,0 l, allerdings lief der Motor noch nicht wieder nach dem Wechsel.
Und hier steckt der Stab drin. Rohr oder Stutzen im Stutzen ?
Blick bei geöffneter Motorhaube nach unten (vorn/ Motor quer)
Mitte oben: Zündkerze mit Stecker Zylinder 2
Mitte: Zündkabel zum Zylinder 1 (nach lks)
Mitte unten: vordere Motoraufhängung (nur teilweise sichtbar)
Heute am 13.01. die restlichen 0,5l Öl 5W-40 aufgefüllt. Markierung ist bei "max" ev. 1 mm drüber. Der Peilstab ist aber auch leicht gekrümmt.
km-Stand: 45,66...tausend
Gruß Andreas
Andre_as
Andere Perspektive vom Ölabscheider.
x messen ?
Gruß Andreas
Andre_as
Hab mal dann doch mit dem Schieber gemessen: Kante Öffnung Rohr oben bis runter auf den Zylinderblock/ Motorblock, also nicht x. Sind ca. 70,5 mm.
Außen mal den Peilstab dran gehalten,... :?:
Gruß Andreas
