Beleuchtung Kennzeichen hinten
Hi,
ich bin gestern aus dem Urlaub zurückgekommen und musste feststellen, dass die Beleuchtung des hinteren Kennzeichen lose runterhängt bzw. die Leuchte direkt im Kennzeichen hängt.
Wie kann man die wieder oberhalb des Kennzeichens fixieren?
Danke und herzliche Grüße
Philip
Philip
Lada 4x4 Grün Baujahr 08/2010, Euro 4
Re: Beleuchtung Kennzeichen hinten
Ist der Kunststoff gebrochen?
Normalerweise sind die an der Heckklappe verschraubt, bricht aber gerne mal weg.
Hast du vllt ein Foto?
Sorry, anscheinend irgendeine Cam vom Vorbesitzer
Wozu braucht man das?
- 1978838A-84AD-4764-8F96-F46538845C67.jpeg (167.99 KiB) 1690 mal betrachtet
Ja gut, dann hat sichs wohl erledigt
Rückfahrkamera? Kann hilfreich sein, wenn man mit der Kupplungskugel sauber ohne Feindkontakt die Kugelpfanne vom Anhänger treffen will. Sonst am Niva mMn überflüssig.
Also ich brauche die Cam nicht, werde ich bei Gelegenheit deinstallieren
Habe aber festgestellt, dass die rechte Beleuchtung des Kennzeichens nicht funktioniert, wie wechselt man diese?
Danke euch
Danke euch
- andreas-bader
Pro Kennzeichenleuchte zwei Kreuzschlitzschrauben von aussen zugänglich. Ggf. sofern mit Kennzeichenverstärkung verbaut must Du dein Kennzeichen noch vorher abschrauben dazu. Die Kennzeichenleuchten sind oft durch Umwelteinflüsse sehr brüchig kosten aber nicht viel.PVSHH hat geschrieben: 22. Oktober 2023, 16:13 Habe aber festgestellt, dass die rechte Beleuchtung des Kennzeichens nicht funktioniert, wie wechselt man diese?
Daher am besten gleich zwei neue rein.
Und bitte mal Signatur ausfüllen (Typ, Baujahr, EU Norm) dann muss nicht jeder fragen welchen Niva Du fährst.
Andreas
Völlig unwichtig, aber: könnte auch von einer dashcam sein, die auch nach hinten filmtBabuschkasEnkel hat geschrieben: 22. Oktober 2023, 15:18Rückfahrkamera? Kann hilfreich sein, wenn man mit der Kupplungskugel sauber ohne Feindkontakt die Kugelpfanne vom Anhänger treffen will. Sonst am Niva mMn überflüssig.
- beckerlaisa
Hallo Philip,
mit Dashcam liegst Du fast richtig. Ich nehme an, Dein Lada hat eine AHK, denn das ist nur die Buchse für den Stecker der Dashcam bzw. Rückwärtskamera am Anhänger, eine seltene 2-in-1 Ausführung, die würde ich auf jeden Fall dran lassen!
Also ich sehe da leicht violett schimmernd die Schutzscheibe und dahinter die Linse...beckerlaisa hat geschrieben: 22. Oktober 2023, 18:37 Hallo Philip,
Die beiden Schrauben pro Leuchteinheit habe ich gesehen, nur wie kommt man an die Schrauben?andreas-bader hat geschrieben: 22. Oktober 2023, 17:41Pro Kennzeichenleuchte zwei Kreuzschlitzschrauben von aussen zugänglich. Ggf. sofern mit Kennzeichenverstärkung verbaut must Du dein Kennzeichen noch vorher abschrauben dazu. Die Kennzeichenleuchten sind oft durch Umwelteinflüsse sehr brüchig kosten aber nicht viel.PVSHH hat geschrieben: 22. Oktober 2023, 16:13 Habe aber festgestellt, dass die rechte Beleuchtung des Kennzeichens nicht funktioniert, wie wechselt man diese?
Andreas
Signatur hinzugefügt
Sieht auch wirklich wie eine Cam aus, kein Stecker. Muss ich noch fixieren, weil sonst baumelt die immer über dem Kennzeichen.BabuschkasEnkel hat geschrieben: 22. Oktober 2023, 19:33Also ich sehe da leicht violett schimmernd die Schutzscheibe und dahinter die Linse...beckerlaisa hat geschrieben: 22. Oktober 2023, 18:37 Hallo Philip,
Ich glaube, Du brauchst mal einen Schrauberkurs bei einem oder mehreren von uns Spezialschraubern hierPVSHH hat geschrieben: 22. Oktober 2023, 21:32 Die beiden Schrauben pro Leuchteinheit habe ich gesehen, nur wie kommt man an die Schrauben?Das ist ja mega eng, oder?
Wie schon von andreas-bader geschrieben, der Kennzeichenrahmen kann etwas im Weg sein, ist ja aber schnell weggebaut.
Schrauberkurs, sehr sehr gerne! Bin sofort dabeiBabuschkasEnkel hat geschrieben: 22. Oktober 2023, 21:55Ich glaube, Du brauchst mal einen Schrauberkurs bei einem oder mehreren von uns Spezialschraubern hierPVSHH hat geschrieben: 22. Oktober 2023, 21:32 Die beiden Schrauben pro Leuchteinheit habe ich gesehen, nur wie kommt man an die Schrauben?Das ist ja mega eng, oder?
Danach wirst Du das Wort "sehen" anders definieren und wirst unter Umständen die schraubertechnische Weitläufigkeit des Niva zu schätzen lernen!
