Wegfahrsperre - Roter Chip fehlt
andybehre
Beitrag von andybehre »
ich habe einen Niva EZ 2012 gekauft, bei dem die Wegfahrsperre offensichtlich außer Funktion gesetzt wurde - man benötigt zum starten jedenfalls keinen Chip.
Die zwei schwarzen und vor allem der rote Chip sind leider nicht mehr auffindbar.
Frage:
Kann man das vorhandene Steuergerät mit einem neu gekauften roten Chip zur Zusammenarbeit bewegen (wenn ich die Wegfahrsperre gerne wieder aktivieren würde)? :?
Andreas
Lada 21214
Baujahr 10.2011 - Erstzulassung 03.2012
Zustand aktuell: Total zerpflückt _..,
schisser
Re: Wegfahrsperre - Roter Chip fehlt
Beitrag von schisser »
sei froh das das so ist! Der Vorbesitzer hat Dir doch Arbeit abgenommen. In der Regel suchen die Leute eine Möglichkeit die Wegfahrsperre los zu werden, die kann ach mal zicken und Dir das Auto stillegen.
tonnky
Beitrag von tonnky »
Hallo Andreas,
nur mit dem zum Wegfahrsperrenmodul zugehörigen roten Transponder.
Hinzu kommt noch der Faktor "Zustand Deines Wegfahrsperrenmoduls" . Hier ist die Frage warum ist die Wegfahrsperre deaktiviert /nicht aktiviert. Wenn deaktiviert-> War das Wegfahrsperrenmodul defekt oder sind nur die Transponder abhanden gekommen?
Eventuell wurde die Wegfahrsperre aber auch nie aktiviert.
Da Du das Wegfahrsperrenmodul eher schlecht überprüfen kannst, würde ich wenn unbedingt eine Wegfahrsperre aktiviert sein soll, schauen ob Du ein Komplettset findest. Neues Wegfahrsperrenmdul mit 1x rot und 2x schwarzen Transpondern. Auch hier gibt es im Moment die Problematik der Verfügbarkeit.
Wie schisser schon schreibt , sind die "meisten" eher froh sie los zu werden. (nicht ohne Grund)
Zuletzt geändert von tonnky am 29. Januar 2026, 12:25, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Daniel
andybehre
klar, ich vermiss das Ding sicher nicht, aber der TÜV-Prüfer unter Umständen, oder?
Lada 21214
NivaFelix
Beitrag von NivaFelix »
Zeige mir den TÜV Prüfer, der sich damit auskennt und dem es auffällt .,.
Beitrag von Bronx.1965 »
Ich habe sowohl bei meinem Niva als auch bei meinem Fremd-Eisen, dem Kangoo, die WFS auscodieren lassen.
Es hat bei der HU noch niemanden interessiert.
Also, keine Sorge. . .
Wenn dat Dingen "tot" ist, lebt es sich deutlich entspannter. :)
tonnky hat geschrieben: 13. Oktober 2023, 14:30
Ich muss mal nachsehen, ich müsste eigentlich noch ein Komplettset haben. Ist nicht neu, aber nicht sehr lange genutzt. Das Set aus Fjodor habe ich entsorgt, nachdem es für den hohen Ruhestrom verantwortlich war.
andybehre
BabuschkasEnkel hat geschrieben: 14. Oktober 2023, 16:15 Ich muss mal nachsehen, ich müsste eigentlich noch ein Komplettset haben. Ist nicht neu, aber nicht sehr lange genutzt. Das Set aus Fjodor habe ich entsorgt, nachdem es für den hohen Ruhestrom verantwortlich war.
Danke Dir, aber da das Fehlen bzw. "nicht funktionieren" der Wegfahrsperre bei der HU anscheinend kein Problem ist, lass ich es wie es ist. Um so weniger Elektronik, um so besser _..,
Lada 21214
Auch ich habe bisher keine Probleme "ohne" gehabt!
Babba
Beitrag von Babba »
Hallo bei meinen Niva wurde die wegfahrsperre nicht aktiviert, hat mir damals der Händler nahegelegt sie nicht zu aktivieren und den TÜV hat es auch nicht interessiert.
Bin deshalb ganz froh nur den Schlüssel zum Starten zu brauchen
Lada 4x4 5 Türig Bj. 2019
Domic
Beitrag von Domic »
Hallo ich bräuchte hilfe beide schwarzen Transponder verloren nur der rote vorhandenlada niva 2011 euro5. Wie kann ich sie starten?? Oder wo bekomme ich ein leeren Chip oder gibt es Chip Alternativen danke
NivaFelix
Du kannst die schwarzen nachkaufen.
Hier Details zum anlernen:
https://www.ladawiki.de/index.php/Wegfahrsicherung
