Piepton im Innenraum
Guten Abend, was kann Piepen bei eingeschalteter Beleuchtung sein? Wenn ich blinke, hört das Piepen auf, ohne Blinker piept es sehr laut, was ganz schön nervt. Eine Idee?
Danke und herzliche Grüße
Philip
Philip
Lada 4x4 Grün Baujahr 08/2010, Euro 4
Re: Piepton im Innenraum
werden LED-Leuchtmittel verwendet?
- beckerlaisa
Moin Philip,
das hängt wohl zusammen mit der Schaltung für Parklicht. Aus anderen Fahrzeugen kenne ich die Funktion über den Blinkhebel. Dein Lada von 2010 hat wohl noch keine Warnung wegen Licht angelassen, deshalb ist da wohl was nachgerüstet worden, was jetzt Probleme macht. Schmeiß das Zeug einfach raus, dann hast Du Ruhe.
Ja, der Vorbesitzer hat LED für die Innenraumbeleuchtung verbaut, die allerdings nicht hochfrequent piepen. Das Piepen kommt aus Richtung Lenkrad und hört immer auf, wenn ich rechts oder links blinke. Sobald der Blinker nach der Kurve oder per Hand abgeschaltet wird, fängt das Piepen kurz oder lang wieder an. Was mir auffällt, ich war auf Tankreserve, kann das damit zusammenhängen?
Philip
Hi Mathias, auf jeden Fall warnt der Niva von 2010 lautstark wenn man das Licht anlässtbeckerlaisa hat geschrieben: 12. Oktober 2023, 08:16 Moin Philip,
Ob es nachgerüstet wurde, kein Plan leider, woran erkennt man das?
Ich glaube es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Piepen und dem Piepen für Tankreserve. Vielleicht muss ich mir mal die Sicherungen anschauen
Vielen Grüße
Philip
Balkansmoking
Das wichtigste Instrument im Niva ist der Tageskilometerzähler. Das hat wohl nichts mit der Tankreserve zu tun, die leuchtet wann sie will.
Edit: meiner ist von 2011 und hat weder den Lichtwarner, noch piept es bei Reserve.
Lada 4x4 1,7i
EZ 2011
Euro 5
EZ 2011
Euro 5
Liebe alle,
ich brauche hier nochmal Hilfe wenn möglich, es piept weiterhin und zwar bei eingeschaltetem Licht, beim Blinken UND beim Betätigen der Scheibenwischer hört das Piepen auf!
Das Piepen fängt dann wieder an, sobald der Blinkvorgang bzw. Wischervorgang beendet ist.
Neu seit heute Abend, Blinker links blinkt nur noch vorne ganz hektisch aber hinten nicht mehr.
Blinker rechts funktioniert normal.
Kann mir jemand helfen?
Sicherungen?
Philip
Sicherungen?
Philip
Hinten neues Leuchtmittel reinmachen ?
Oder mal den Stecker kontrollieren am Rücklicht.
Re: Piepsen und Summen
Beim hektischen Blinker schaut man natürlich erst einmal, ob die nicht leuchtende Glühlampe defekt ist oder der Kontakt zur Fassung verloren gegangen ist.
Benjamin
Benjamin
Notausgangparker
Wie sieht denn Dein Massekontakt neben dem Ausdehnungsgefäß auf dem rechten Kotflügel aus...?
Guter Hinweis, dem ich heute nachgehen werde. Ich frage mich allerdings wie steht das im Zusammenhang mit dem Piepen, was schon vor dem Blinker defekt auftrat.Bepone hat geschrieben: 25. Oktober 2023, 05:36 Beim hektischen Blinker schaut man natürlich erst einmal, ob die nicht leuchtende Glühlampe defekt ist oder der Kontakt zur Fassung verloren gegangen ist.
Benjamin
Liebe Grüße
Wo finde ich den bzw. wo ist das Ausdehnungsgefäß? Sorry ich bin sozusagen in der 1.Klasse auf der Niva SchuleNotausgangparker hat geschrieben: 25. Oktober 2023, 07:34 Wie sieht denn Dein Massekontakt neben dem Ausdehnungsgefäß auf dem rechten Kotflügel aus...?
- beckerlaisa
Hallo Philip,
da empfehle ich auf jeden Fall eine Fachwerkstatt, die erledigen das in 5 Minuten. Hier im Forum wird es wohl noch Tage brauchen, bis wir gemeinsam eine Lösung gefunden haben. Schreib´einfach kurz, woran es gelegen hat, dann lernen wir alle was dazu.
Notausgangparker
Dein erstes Auto...?PVSHH hat geschrieben: 25. Oktober 2023, 10:25Wo finde ich den bzw. wo ist das Ausdehnungsgefäß? Sorry ich bin sozusagen in der 1.Klasse auf der Niva SchuleNotausgangparker hat geschrieben: 25. Oktober 2023, 07:34 Wie sieht denn Dein Massekontakt neben dem Ausdehnungsgefäß auf dem rechten Kotflügel aus...?![]()
Jedes modernere Kühlsystem am Verbrennungsmotor hat das serienmäßig... ein Kunststoffbehälter mit rosa oder grüner Flüssigkeit drin, mit dem Kühler verbunden.
An der Halterung auf dem Kotflügel eine Schraube, von der ein oder zwei schwarze Kabel abgehen. Das ist der Massekontakt für Blinker und Scheibenwischer. Diese Schraube lösen, Kontakte mit Schleifpapier ( zur Not auch mal Schraubendreherklinge ) blank kratzen und Kontaktspray drauf. Danach einfetten.
Lies mal im Wiki "Massepunkte". Lohnt sich.
Kühlsystem ist klar, auch Kunststoffbehälter ist klarNotausgangparker hat geschrieben: 25. Oktober 2023, 12:36Dein erstes Auto...?PVSHH hat geschrieben: 25. Oktober 2023, 10:25Wo finde ich den bzw. wo ist das Ausdehnungsgefäß? Sorry ich bin sozusagen in der 1.Klasse auf der Niva SchuleNotausgangparker hat geschrieben: 25. Oktober 2023, 07:34 Wie sieht denn Dein Massekontakt neben dem Ausdehnungsgefäß auf dem rechten Kotflügel aus...?![]()
Also ist der gesuchte Massepunkt am Kunststoffbehälter der Kühlflüssigkeit? Das Foto vom Massepunkt bei Wiki habe ich gesehen, kann es nur nicht örtlich am Lada zuordnen.
Und nein, nur mein erster Lada
Danke dir!
