Schlauch Servolenkung undicht, wechseln
Markus1968
Beitrag von Markus1968 »
Hallo
an meinem Niva ist der Schlauch von dem Behälter des Servolenkungsöl zum Lenkgetriebe undicht.
Kann ich den nach lockern der beiden Schlauchschellen einfach abziehen? Vorher sauge ich das Lenköl so gut es geht raus. Beim Zusammenbau einfach wieder füllen mit enstpr. Lenköl oder muß da entlüftet werden. Im Zubehör wird dieser Schlauch als Niederdruckschlauch angegeben.
Markus
Lada Niva Bj. 2017 Euro 6
NivaFelix
Re: Schlauch Servolenkung undicht, wechseln
Beitrag von NivaFelix »
Ja kannst du einfach abziehen, Öl vorher absaugen macht Sinn.
Entlüften läuft so, dass Du mehrfach nach links und rechts voll einschlägst. Bei laufendem Motor und geöffneten Vorratsbehälter natürlich
Markus1968
Danke dir
Markus
fiorino
Beitrag von fiorino »
Musst aber beim Schlauchkauf aufpassen...
Habe bei meinem im letzten Jahr beide Nachlaufschläuche erneuert, beide haben unterschiedliche Durchmesser + unterschiedliche Längen. Geliefert wurden original Ersatzteile, jedoch hat man sich bei den Längen vertan - also sprich: Der kurze Schlauch war zu lang, und der lange Schlauch war zu kurz. Vertauschen ging nicht wegen den unterschiedlichen Durchmessern :thump_up:
Markus1968
Grüß dich
ich habe bei carsundparts-shop.de bestellt und der benötigte Schlauch ist vom Fülbehälter (Niederdruck Schlauch 60 cm lang) zur Servolenkung. Der andere heißt zur Servopumpe, der den ich nicht brauche. Aber ich rufe zur Sicherheit bei der Frau Jahn an.
Markus
Es gibt sogar eine Entlüfterschraube oben am Lenkgetriebe, bei mir hat's geholfen sie zu öffnen. Geht aber wohl meist ohne.
Wolpi
Beitrag von Wolpi »
Meine Empfehlung aus der Praxis bzgl. wiederbefüllen Lenksystem:
Wenn die Räder noch frei sind (auf Hebebühne) ...
- Lenksystem befüllen
- ca. 10 x Anschlag - Anschlag lenken (langsam, Motor aus!)
- Nachfüllen
- nochmals Anschlag - Anschlag lenken mit Motor aus, ggf. nachfüllen
- Auto auf den Boden stellen
- Motor kurz starten ohne Lenken (ca. 3s)
- Nachfüllen
- wieder starten, Lenkrad leicht aufziehen abwechselnd nach links und rechts für ca. 1 Minute
- Ölstand checken
- Wenn i.O. ... Fahrzeug im langsamen rollen Anschlag - Anschlag lenken für 1-2 Minuten
- Danach Ölstand messen, auf Leckage checken
==> restliche Luft sollte im normalen Betrieb raus gehen.
Land Niver 4x4 MY19
CF Moto Uforce 1000
Kawa KVF 650 & Z125
Fendt Farmer 201S und 308
Bepone
Beitrag von Bepone »
Bei mir ging das wesentlich einfacher. Nach dem Schlauchwechsel den Behälter aufgefüllt (Fahrzeug am Boden), Motor gestartet, ein paar mal von Anschlag zu Anschlag gelenkt, etwas Lenköl nachgefüllt und fertig. Nach ein paar Fahrten nochmal den Ölstand kontrolliert, war meiner Erinnerung nach OK.
Benjamin
NivaFelix
Bepone hat geschrieben: 11. Oktober 2023, 12:42 Bei mir ging das wesentlich einfacher. Nach dem Schlauchwechsel den Behälter aufgefüllt (Fahrzeug am Boden), Motor gestartet, ein paar mal von Anschlag zu Anschlag gelenkt, etwas Lenköl nachgefüllt und fertig. Nach ein paar Fahrten nochmal den Ölstand kontrolliert, war meiner Erinnerung nach OK.
Benjamin
Ganz genau so war es bei mir auch
Maxfly
Beitrag von Maxfly »
BabuschkasEnkel hat geschrieben: 10. Oktober 2023, 19:02 Es gibt sogar eine Entlüfterschraube oben am Lenkgetriebe, bei mir hat's geholfen sie zu öffnen. Geht aber wohl meist ohne.
ich greife das Thema mit der Entlüfterschraube noch mal auf,
auf der Lada Online Seite ist der vorgang für den Niva wie im Anhang beschrieben.
Alle weiteren Lada werden entlüftet wie in den obigen Beiträgen beschrieben.
Möglich das es so besser geht, kannte auch nur die Methode wie es alle vorschlagen,
bis ich über den Artikel gestossen bin.
Entlüften Servolenkung NIva 2121 2131
Bildschirmfoto 2023-10-11 um 13.53.17.png (382.56 KiB) 4749 mal betrachtet
Quelle: Lada.Online.
Grüße vom Dorf Andy ö.,
Den Artikel kannte ich noch nicht, ich hatte nur die Schraube entdeckt und festgestellt, dass sich der Entlüftungsprozess damit gut beschleunigen lässt, denn Fjodor hatte sich seinerzeit bitten lassen.
Wolpi
Beitrag von Wolpi »
… Luft Im System erzeugt Kavitation.
Und das schädigt die Pumpe bzw. die Flügel innen drin.
Vor allem wenn man dann im Endanschlag verweilt.
Da zirkuliert das Öl nur in der Pumpe.
Deswegen mache ich das zuerst ohne Motor.
Nur ne Empfehlung - kein muss 😁
Land Niver 4x4 MY19
CF Moto Uforce 1000
Kawa KVF 650 & Z125
Markus1968
Guten Morgen,
so Schlauch ist gewechselt und Entlüften mit Lenken hin her hat einwandfrei geklappt.
Schönes Wochenende
Markus
