Schaltkomfort
beckerlaisa
Schaltkomfort
Beitrag von beckerlaisa »
frei nach dem Motto "man lernt nie aus" habe ich kürzlich eine wesentliche Erleichterung beim Schalten in den 1. Gang vor dem Anfahren entdeckt. Jetzt schiebe ich den Gang mit dem Schalthebel an, bevor ich die Kupplung drücke, und - schwupps - flutscht er rein.
Vorher habe ich wie gewohnt erst die Kupplung getreten und dann nach einer Gedenksekunde den 1. Gang eingelegt, das hat immer wieder nicht gleich auf Anhieb funktioniert. Also nochmal Kupplung kommen lassen, etwas rollen lassen, und nochmal versuchen.
Jetzt klappt es wunderbar!
Luther
Re: Schaltkomfort
Beitrag von Luther »
Nun ja, ob das das Getriebe auf die Dauer mag ?
Ich bekomm auch ab und an den 1. Gang nicht rein.
Schiebe das aber auf die Kupplung.
Bepone
Re: Schaltkomfort
Beitrag von Bepone »
Vor dem Anfahren flutscht meiner immer ganz geschmeidig rein. Mit rollendem Auto nicht, vor allem beim kalten Getriebe.
Die Nivas sind eben sehr individuell. :-)
Benjamin
Andre_as
Re: Schaltkomfort
Beitrag von Andre_as »
Nur so, ob ich das verstehe. Du bewegst den Schalthebel und willst den 1 Gang einlegen bis ...also eine gewisse Strecke. Ohne das es Geräusche macht. Lässt ihn in der Stellung. Dann tritts du die Kupplung, Gang ist drin. Schalthebel hast du nicht mehr bewegt ?
Lässt die Kupplung kommen und fährst im Ersten an.
Gruß Andreas
beckerlaisa
Re: Schaltkomfort
...Probieren geht über Studieren. Am besten versuchst Du es mal selbst. Schalthebel drücken und gedrückt halten, dann Kupplung treten. Du hälst den Hebel so lange gedrückt, bis der Gang ganz drin ist.
Dem Getriebe ist das übrigens egal, Du bewegst den Synchronring beim Schalten, nicht die Zahnräder. Das bisschen Schleifen der Schaltgabel am Synchronring beim Gangeinlegen ist nicht der Rede wert, der Synchronring wird nämlich während der ganzen Fahrt von der Gabel in Position gedrückt, damit der Gang auch drin bleibt.
fiorino
Re: Schaltkomfort
Beitrag von fiorino »
Also bei schwer zu schaltenden Gängen wenn die Kupplung ordentlich trennt <- ansonsten kann mans auch lassen-> (vorzugsweise 1 -> 2 oder andersherum) bei kaltem oder warmen Getriebe nehme ich schlicht ein GL4 75W 90 Öl (was sogar von Lada freigegeben ist) - z.B. das Shell Spirax oder was identisches von Mannol. Damit kratzt nichts und das Getriebe schaltet butterweich - selbst bei kalten Temperaturen um die -10°C... Schalthebel drücken, oder noch geiler doppelkuppeln vorm schalten.... also sorry Leute, wir sind hier nicht an den Anfängen des Getriebebaus - selbst Lada nicht o--. :thump_down: 🤯
Luther
Re: Schaltkomfort
Ich hab das spirax drin.
Ja, ist besser als vorher.
Trotzdem will der erste Gang manchmal nicht rein, wie auch bei kalt der zweite manchmal doof ist.
beckerlaisa
Re: Schaltkomfort
... ja genau, die Ölschlachten habe ich selbst auch schon alle geschlagen, mein ernst gemeinter Tipp trotzdem ist immer noch gültig :D
peregrino
Re: Schaltkomfort
Beitrag von peregrino »
Bei vielen geht der 2-te Gang bei kalten Motor schwer rein. Ich löse dieses Problem in dem ich den Motor im Stand warm laufen lasse,besonders im Winter! Geht bedeutend besser zu schalten,warum auch immer,kann man gut vergleichen wenn man nächsten Tag gleich los fährt.
Überhaupt sollte der Motor im Stand warm laufen! In der Bedienanleitung von meinem Honda in den 90-er Jahren stand,: „Motor warm laufen lassen!( Außer in Deutschland)“ pl,,
_Space_Hunter
Re: Schaltkomfort
Beitrag von _Space_Hunter »
Ich hatte ebenfalls das Problem beim zweiten Gang, insbesondere im Winter. Nach einer warmfahrphase war es immer in Ordnung, ging mir aber mit der Zeit echt auf den Senkel.
Nach einem Gespräch mit Schisser habe ich jetzt ausschließlich das Shell Spirax drin, vorher Mannol mit Mathy. Bisher zeigt sich eine deutliche Verbesserung, ich bin mal auf die kalte Jahreszeit gespannt.
Ich könnte mir vorstellen, dass das Mathy so gut schmiert, dass der Schmierfilm am Synchronkörper (der vermutlich schon etwas verschlissen ist nach 70tkm) beim Synchronisiervorgang nur sehr schlecht abreißt, und dadurch gerade zuvor schon schlecht synchronisierende Gänge sich schwerer einlegen lassen.
Niva €5 BJ 2011, Belcard Kardan, Tonnky Ecu opt, verst. Federn vorn, Beddong Getriebefüllrohr, gefettet@Christian, Unigrip Roadforce 215/75 R15
fiorino
Re: Schaltkomfort
_Space_Hunter hat geschrieben: 10. September 2023, 18:25 Ich hatte ebenfalls das Problem beim zweiten Gang, insbesondere im Winter. Nach einer warmfahrphase war es immer in Ordnung, ging mir aber mit der Zeit echt auf den Senkel.
Also ich konnte bisher zwischen dem Mannol 8108 Basic+ 75W-90 GL4 und dem Spirax keinen Unterschied (bis auf dem Preis) erkennen :thump_up:
Das Mathy-Schlangenöl habe ich zu Anfang einmal benutzt, bis auf ein Loch im Geldbeutel und viiiiel Einbildung zu positiven Verbesserungen konnte ich kaum was feststellen :lol:
c_baum
Re: Schaltkomfort
Beitrag von c_baum »
Seit einem Jahr Shell Spirax 75W-90 drin, keine Probleme mehr mit klebendem 2. Gang o.ä. Vorher war das natürlich gerade bei kaltem Getriebe ein Krampf im Winter. Alles Geschichte mit dem andren Öl :thump_up:
Fritsche
Re: Schaltkomfort
Beitrag von Fritsche »
Ich habe drei Öle ausprobiert (sozusagen zwischen 0Km und den ersten 2000km), und seit ich Spirax drin habe schaltet sich die Box wie bei jedem anderen Auto auch.
N2121 Bj19, 75tsd km
ISBN 978-3-565229-23-9
Re: Schaltkomfort
Guten Morgen in die Runde!
Das, was Mathias meinte, kann man nicht mit besonderem Öl beheben. Die Schwierigkeiten, den zweiten Gang bei niedrigeren Temperaturen sauber zu schalten, kann man mit z.B. Spirax 75W abschwächen und in einigen Fällen sogar beheben. Mathias beschreibt aber eine Situation wie z.B. an der Ampel stehend ohne eingelegtem Gang und nicht betätigter Kupplung. Kuppelt und schaltet man nun zu schnell in den ersten Gang, knarzt es wie bei einem unsynchronisierten Getriebe. Normalerweise würde das auf Kupplungsautomaten oder Schiebemuffe hindeuten, nur hat mein Niva das vom ersten Kilometer an. Da hilft Kupplung treten und dann vor dem Einlegen des ersten Ganges eine Gedenksekunde abzufeiern oder eben die Mathias-Methode.
Grundsätzlich gilt aber, um unnötigen Verschleiß vorzubeugen, die Vorgänge kuppeln und schalten sauber zeitlich zu trennen.
Re: Schaltkomfort
Wenn der 2. Gang nicht rein will, kann man in der Ebene auch mal gerne von 1 auf 3 Schalten bis das Getriebe etwas Wärme hat.
Ist zwar im 1. etwas mehr Drehzahl, aber es hat bei meinem hervorragend funktioniert.
