Hallo Leute!
Da mein kleiner Russe demnächst den ersten Huster machen wird und ich dann asap neues Öl reingeben will (der Vorbesitzer hat erst einen Ölwechsel gemacht, aber 1. werweisswasdrinis und 2. ist der auch schon ein bissl her) wollte ich mal in die Runde fragen was ich dem 1600er mit 34k am Buckel so reinkippen soll. Mineralisch, Teilsynthetisch, Vollsynthetisch, welche Viskosität, welcher Hersteller (obwohl ich das als geringstes Problem erachte). Und natürlich auch für die anderen Öle würde ich mich über konkrete Vorschläge freuen, will aber nicht mehrere Threads aufmachen für Motor/Getriebe/VTG/Differentiale, Also raus mit den Schraubergeheimnissen ...
Ölempfehlung(en)
Re: Ölempfehlung(en)
Die Antwort müsste man im Wiki finden.
https://ladawiki.de/index.php?search=%C ... e&go=Seite
Ansonsten gibts hier mehrere Threads dazu (die richtigen zu finden, ist sicher nicht ganz so trivial).
Genau das ist mein Problem ...NivaDa hat geschrieben: 21. April 2023, 15:36 die richtigen zu finden, ist sicher nicht ganz so trivial
Ha. Daran hab ich wirklich nicht gedacht ...NivaDa hat geschrieben: 21. April 2023, 15:36 Die Antwort müsste man im Wiki finden.
Edit: Aber da wird ja auch nur die Norm genannt, keine wirkliche persönliche Empfehlung.
Meine persönliche Empfehlung: Rowe 10W40 HC0 oder das vergleichbare 10W40 von Mannol.
Habe zwar keinen 1600er sondern einen 1700er, aber wenn ich einen hätte, würde ich es nehmen.
Mannol Defender 10W40 mit Filter Mahle OC606, bzw. OC1051
/dafürradLADA hat geschrieben: 21. April 2023, 18:19 Mannol Defender 10W40 mit Filter Mahle OC606, bzw. OC1051
https://nivatechnik.de/viewtopic.php?p=332141#p332141
viewtopic.php?p=317397#p317397
viewtopic.php?p=298187#p298187
Und zusammenfassend:
viewtopic.php?p=283129#p283129
viewtopic.php?p=283162#p283162
Wenn die Links an der richtigen Ecke landen, dann findest du dort "such dir was aus" und "richtig falsch machen kann man kaum was" (bei Marke und teilweise auch beim Temperaturbereich).
Das GL4 fürs Schaltgetriebe darfst du nicht ignorieren.
