Zerbröselnder Kühlergrill (ab 2016)
- Garaschniki
Werte Gemeinde,
wer kennt das Problem „zerbröselnder Kühlergrill“ und hat eine Lösung? Als ich den Grill meines Niva Bj. 2019 nach wenigen Wochen demontierte, um an die Scheinwerfer zu kommen, und die Schrauben des Grills wieder festzog, knackte es bereits an einer Stelle merklich. Jetzt, nachdem der Wagen 1,5 Jahre stand, staunte ich nicht schlecht: Hätte nicht eine Schraube bzw. der entsprechende Bereich gehalten, wäre der Grill am Boden gelegen. Sämtlicher Kunststoff um die Befestigungsschrauben herum war zerbröselt wie ein Klumpen vertrockneter Lehmboden. Auch einer der Stege ist gerissen.
In der Bucht wird von bekannten Anbietern ein Zubehör-Grill angeboten, der laut Aussagen mehrerer Käufer nicht passt (zu „klein“). Also neuen org. Avotvaz-Ersatzteil-Grill bestellt. Dass der „natürlich“ aus demselben Material wie der ab Werk gemacht ist, war zu vermuten und zeigte sich auch beim Erhalt: Er war bereits beim Versand zerbrochen.
Daher meine Frage: Gibt es einen Hersteller, die einen Niva-Grill in der Version ab 2016 anbietet, der passt und nicht aus demselben Brösel-Plastik gefertigt ist wie das Originalteil?
Gruß Berthold
Gruß Berthold
- 01_20230325_121909b.jpg (128.38 KiB) 2319 mal betrachtet
- 03_20230325_121957.jpg (97.38 KiB) 2319 mal betrachtet
- 02_20230327_213552.jpg (40.63 KiB) 2319 mal betrachtet
- beckerlaisa
Re: Zerbröselnder Kühlergrill (ab 2016)
Hallo Berthold,
daran habe ich mich inzwischen gewöhnt, bei meinem LADA ist sogar die Klappe vom Handschuhfach mittig durchgerissen, so billiges Plastik ist rundherum verbaut. Leider nichts zu machen. Die Fußablage links im Fußraum habe ich inzwischen durch ein Blech ergänzt. Bei Deinem Kühlergrill rate ich zu ebensolchen Verstärkungen aus Blech mit Vernietung, dann sollten die Schraubenlöcher halten.
- andreas-bader
Zuerst: Signatur ausfüllen, das hilft manchmal ungemein.
Rein optisch ist das schon der "neue" Kühlergrill - hab ich an meinem auch dran.
Den hab ich gefühlt, lass mal überlegen (Originalscheinwerfer raus/Hella rein; Scheinwerfergitter dran; Hella raus/LED rein; .....)
bestimmt schon 10x weg und wieder dran. Keinerlei Risse oder gar solche Ausbrüche wie bei Dir.
Ziehst Du die Schrauben an wie ein Schmied?
Andreas
Andreas
Bei meinem ist mir noch nichts dergleichen untergekommen. Lediglich die Fussraumverkleidung neben dem Kupplungspedal ist eingerissen. Das hab ich aber ähnlich wie beckerlaisa gehandhabt.
Lada 4x4 EZ 08/2018 Euro6
Also bei mir hat fast jedes Stück Kunststoff irgendwo einen Riss.
Russischer Kunststoff ist halt nicht für seine Haltbarkeit bekannt.
Beim Kühlergrill sind bei mir aber eigentlich nur div. Rastnasen abgebrochen
Vernünftige Zubehörqualität weiß ich nicht. Mein 2019er Grill sieht genauso aus wie deiner. Ich habe das Problem vorerst gelöst, indem ich die defekten Schraubenaufnahmen von hinten mit der entsprechenden Anzahl Unterlegscheiben unterfüttert habe bis alles wieder eine Einbauhöhe hat und diese mit sich und dem Grill mit Heißkleber miteinander verklebt habe.
Risse in Flächen ähnlich: ungefähr in Fom geschnittenes Autoblech als Träger und von hinten mit Heißkleber verklebt. Das funktioniert erstaunlich gut, ist gut steif.
N2121 Bj19, 75tsd km
ISBN 978-3-565229-23-9
Moin allerseits,
ich habe neulich dasselbe Problem gehabt. Habe die Schrauben vom Kühlergrill nach dem Scheinwerfertausch auch nur "leicht handfest" angezogen, und trotzdem sind jetzt fast alle ausgerissen. Habe schon bei AET nachgefragt, aber die haben auch nur "Erstausrüsterqualität".
Werde da versuchen mit 2K-Kleber zu verstärken. Ansonsten habe ich fast nirgendwo Probleme mit dem Plastik.
Echt nervig, dass das Plastik gerade an einer so einer optisch so "wichtigen" Stelle versagt.
Also falls jemand ne Alternative kennt...
Maddin
Lada Taiga 21214 €6d-temp (2020), Fiat 126p polski (1979), Eicher ED 13 (1958), Simson Schwalbe Kr51/2 (1981)
mein Kühlergrill war schon oft ausgebaut, hat aber keinerlei Beschädigungen.
Im Fußraum links ist es bei mir auch zerbrochen.
Gruß Eckhard
Gruß Eckhard
hatte ich ich auch. war noch in der garantiezeit. der verkäufer lehnte das als garantiefall aber ab, hat er noch nie vorher gehabt, "da hat bestimmt jemand dran getreten" ...
hab für 30€ einen aus polen bestellt, seit dem ist ruhe.
anscheinend gibts charchen mit ganz miserablem plastik?!
gruß Torsten
Mir klingt dies auch nach unterschiedlichen Chargen - meinen Original-Grill vom EZ2019er-Urban habe ich gegen das schlankere Modell seitens C+P (Artikel-Nr.: 2121-8401014) getauscht, passte fast direkt und bricht auch bei Hupenwechsel nicht. Vielleicht einen Versuch wert?
Lada 4x4 Urban Bj. 2019, EURO6dTemp, Zavoli-Autogas, dunkelgrün mit richtigen Stoßstangen, Dachzelt AP-1 (1989, Gebiet Gorki), geSandert by dor Jens...
- Garaschniki
'Abend!
Danke für Euer Feedback! Und "schön" dass es nicht nur mir so geht. Geteiltes Leid ist ja bekanntlich halbes Leid! Habe es in etwa so wie beschrieben gemacht: Erst mit 2K-Kleber wieder Form und Fläche aufgebaut und dann großflächig mit Heißkleber die Bereiche "verstärkt".
Der neue Originalteil-Grill, den ich bestellte hatte, stammt von Deka-Technik. Problemlose Kaufabwicklung, reichlich Email, schneller Versand, alles top. Jetzt schreibe ich dann die 3. Mail, nachdem auf die ersten beiden keinerlei Rückmeldung erfolgte. Vermute mal dass ich mir die 62 Euro dafür ans Bein schmieren kann. Wer also von einem neuen Seriengrill die beiden Segmente um die Scheinwerfer brauchen kann, soll sich gerne melden.
Berthold
Berthold
