Geeignet für den Motor
Wollte mal das Öl nehmen , Liqui Moly Formula Super 10 W 40 geeignet oder besser ein anderes von Liqui Moly ?
Danke
Danke
- office@pcss.at
Re: Geeignet für den Motor
Ich fahr in beiden Lada das günstige Mannol 10W40 (7501) - im Niva seit gut 80.000km
Grad weil Du ja eh spätestens alle 10.000km die Plörre ablässt.
Wichtiger ist regelmässig wechseln, und die richtige Menge (DAS gilt nicht nur für den Motor)... siehe die Freds zu den falsch anzeigenden Peilstäben
100% Zuspruch
Flo
Danke für die Antwort .
Wie fiorino Mannol 10W40, in Verbindung mit OC606
- andreas-bader
Liqui Moly 3701 Top Tec 4100 5W-40 mit Mahle OC606 (hab noch n paar auf Lager
Wenn der OC606 schon nicht mehr greifbar sein sollte (Auslaufartikel), dann auf den OC1051 zurückgreifen.
Ist jetzt auch im Wiki zu finden
mannol molibden 10w-40 (7505) und oc606. anfangs hat die steuerkette kurz (ca. 1s) gerasselt, nach 1-2 wochen wieder normal. seitdem (ca. 5tkm) keine auffälligkeiten. demnächst wird auf mech. spanner umgerüstet, dann schau ich mir das ganze nochmal genauer an.
mit dem öl-finder empfiehlt mannol defender, glaub ich.
gruß Torsten
