Neue Radlager fetten?
Nikiboot
Beitrag von Nikiboot »
Hallo zusammen ich habe mir fertig eingepresste Radlager und Achsschenkel gekauft. Ich bin mir aber nicht sicher ob da jetzt auch noch fett reinkommt weil die anders ausschauen. Es sind die blauen russischen Achsschenkel von russian 4/4.
es ist auch seitlich eine Bohrung dran mit Gewinde für was könnte die sein? Ich habe schon herausgefunden das es nicht einstellbare Lager sind die mit 220 nm angezogen werden.
Danke für eure Hilfe
Lada niva bj 2004 2121 ohne abs usw
andreas-bader
Re: Neue Radlager fetten?
Beitrag von andreas-bader »
Etwas Fett zur Montage mit dem Finger in das Lager und an den Wellendichtring.
Das Lager selbst benötigt kein extra Fett. Das Blocklager ist innen genug gefettet.
Andreas
Nikiboot
Vielen Dank für die Hilfe👍👏
AET
Beitrag von AET »
Nikiboot hat geschrieben: 14. November 2022, 13:10 es ist auch seitlich eine Bohrung dran mit Gewinde für was könnte die sein?
Bohrung mit Gewinde seitlich könnte für den Halter vom ABS-Sensor sein. (ohne Bild aber schlecht zu prüfen.)
Wenn dem So ist, sind es die falschen Achsschenkel für dein Modell.
Nikiboot
Na hoffentlich passt das war angegeben ohne abs !! Ich habe Länge Winkel und Abstände gemessen und es schaut eigentlich ganz gut aus.
Für den 2004er gibt es eigentlich keine XXL-Achsschenkel, die Bauform ist immer M, d.h. 2010-2016! Die Bohrung an der Seite ist in der Tat für ABS, ist aber irrelevant! Was für dich viel interessanter ist...22 Zahn oder 24 Zahn!
Nikiboot
Ist 24 er Zahn das habe ich aber vorher überprüft 😁
klempsteff
Beitrag von klempsteff »
Beddong hat geschrieben: 15. November 2022, 03:25 Für den 2004er gibt es eigentlich keine XXL-Achsschenkel, die Bauform ist immer M,
zu prüfen wäre, ob in Deinem Fall unten andere Traggelenke verbaut werden müssen.(vom M)
Steffen
Nikiboot
Sind das die verstärkten die eine dickere Platte unten haben ?
Nikiboot
Vielen Dank für eure Tips !! Ein echt nettes Forum hier !!
Nikiboot
