Was'n das für ein Teil?
mqp65
Beitrag von mqp65 »
Quasi unter dem Schaltgetriebeausgang Richtung Verteilergetriebe hängt unter dem Unterboden so eine Rolle, ca Durchmesser 60x120mm in einer Halterung.
Kann mir keinen rechten Reim auf dieses Teil machen.🙂
Gruß Martin
Fritsche
Re: Was'n das für ein Teil?
Beitrag von Fritsche »
Schwingungstilger.
Soll Vibrationen reduzieren.
N2121 Bj19, 75tsd km
ISBN 978-3-565229-23-9
mqp65
Beitrag von mqp65 »
Aha ok, interessant.
Dankeschön. 🙂
peregrino
Beitrag von peregrino »
… Top oder Flop? Zumal mit dem Umbau bei den neueren,schätze ab 2010.
https://www.carsundparts-shop.de/p/zusa ... 1801010-50
https://www.youtube.com/watch?v=SysnWkcLuhE&t=1663s
Ich verbaue diese Teile bei kurzen VTGs...damit wird das Kippen des VTGs bei Lastwechseln minimiert. Das verlinkte passt allerdings nich beim 2121, dazu muss der Silentblock quer zur Grundplatte montiert sein! Das verlinkte passt wohl beim 2123.
peregrino
Jo! die Benzinleitungen sind wohl im Weg. Finde das Teil schon interessant. Nach etwas Recherche habe ich auch ein passendes Teil für den 2121 gefunden.
https://ladapower.com/catalog/niva-1600 ... t-3-detail
Wildsau
Beitrag von Wildsau »
Reicht es die Löcher zu bohren und Schrauben durch. Oder sollte mann da ein (verstärkungsblech) drann brutzeln?
Lada M bj 2013
VW Golf 3 bj 1993
Wildsau hat geschrieben: 21. Februar 2023, 17:56 Reicht es die Löcher zu bohren und Schrauben durch. Oder sollte mann da ein (verstärkungsblech) drann brutzeln?
Moin Marcus,
wenn du dieses Teil meinst https://ladapower.com/catalog/niva-1600 ... t-3-detail dann solltest du ein feines Flacheisen nehmen und zwei Schrauben anschweißen. Das Teil liegt am Ende vom Getriebetunnel vor dem Handbremshebel aber noch unter der Mittelkonsole. Dann brauchst du keinen zweiten Mann zum halten. Auch sehr genau das VTG ausrichten und zwischen Halter und Unterboden mit Scheiben oder besser noch Blechen ausfüttern.
VG Jan
Wildsau
Alles klar. Danke für deine erklärung :thump_up:
Lada M bj 2013
VW Golf 3 bj 1993
