unerklärliches Quietschen
Dagobert
Beitrag von Dagobert »
Da die anderen Themen zu Quietschgeräuschen sich nicht mit meinem Problem decken sehe ich mich gezwungen dieses hier zu öffnen.
Ich bin zur Zeit auf Reise im herrlichen Rumänien und habe seit 1000km ein Quietschen aus dem Motorraum beim Beschleunigen bis zum 4.Gang. Allerdings nur wenn die (zusatz?)Lüfter vorm Kühler laufen. Leider gehöre ich zur Fraktion Ahnungslos was KfZ Technik betrifft und hoffe dass ihr mir einen Tipp geben könnt was die Ursache sein könnte.
Die Keilriemen wurden vor Reiseantritt (06/2022) erneuert und wirken auch gut gespannt (1/4 drehung möglich). Und die ersten 1500km gabs das Geräusch nicht.
Liebe Grüße aus Sighisoara
ВАЗ 21214 1,7L Euro IV EZ:12/2007
2021 mit 38.000km gebraucht erworben
NivaFelix
Re: unerklärliches Quietschen
Beitrag von NivaFelix »
Das Geräusch tritt nur auf, wenn die Elektro Lüfter anlaufen?
peregrino
Beitrag von peregrino »
Keilriemen nach spannen,gerade wenn sie neu sind müssen sie (LM und WP),nach gespannt werden!
Dagobert
peregrino hat geschrieben: 28. September 2022, 17:25 Keilriemen nach spannen,gerade wenn sie neu sind müssen sie (LM und WP),nach gespannt werden!
Danke, das werde ich versuchen. :thump_up:
Dagobert
NivaFelix hat geschrieben: 28. September 2022, 17:14 Das Geräusch tritt nur auf, wenn die Elektro Lüfter anlaufen?
Genau, deshalb für mich unerklärlich. Sobald sie aus sind klingt alles wieder normal.
TaigaPeter
Beitrag von TaigaPeter »
na weil die Zusatzlüfter Strom ziehen und dann die Lima mehr belastet wird.
Grüße aus Erfurt
Dagobert
TaigaPeter hat geschrieben: 28. September 2022, 18:37 na weil die Zusatzlüfter Strom ziehen und dann die Lima mehr belastet wird.
Und das lässt sich auch durch nachspannen beheben?
TaigaPeter
Dagobert hat geschrieben: 28. September 2022, 20:35
Wenn der Keilriemen, der die Lichtmaschine antreibt mehr gespannt wird, rutscht er nicht mehr und macht keine Quietschgeräusche.
Mal so als mögliche Erklärung.
Versuch es doch mal.
Grüße aus Erfurt
michaniva
Beitrag von michaniva »
Wenn das Nachspannen des Keilriemen nix bringt, Keilriemen können auch werksneu Schrott sein und quietschen, auch "Made in Germany" Riemen
peregrino
Spann mit aber noch zu viel!!!
Ich Spanne immer so,das wenn alle !!! Verbraucher an sind und ich die Lüfter zuschalten oder sie von alleine kommen, ein leichtes Quietschen ist.
Wenn zu stramm dann kann WP und LM leiden!!!
Dagobert
Nachspannen hat Abhilfe geschafft. Danke für die Tipps :thump_up:
TaigaPeter
Prima.......das freut mich.
Gute Reise weiterhin.
Grüße aus Erfurt
PS. Stell doch mal ein paar Reisebilder ein.
Grüße aus Erfurt
