Hallo Allerseits,
bei einer Sichtpüfung musste ich feststellen, dass sich das äußere Spannband von der rechten äußeren Achsmanschette verabschiedet hat. Dadurch hat sich auch außen herum schon etwas vom schwarzen Fett des Gleichaufgelenks verteilt.
Was nimmt man am besten als Ersatz für das Spannband? Auf Anhieb fällt mir eine lange Schlauchschelle ein, das fände ich aber nicht optimal.
Benjamin
Spannband bzw. Schelle für Achsmanschette
Re: Spannband bzw. Schelle für Achsmanschette
Wieder eine Einohrschelle mit passendem Durchmesser, oder zur Not einen Kabelbinder, bis man die Schelle hat.
Viele Grüße, Martin
Viele Grüße, Martin
'99 VW T4 Pritsche
'03 VW T4 Bus
'03 VW T4 Bus
Auf die Schnelle einfach einen Kabelbinder, halt zur Not auch ein paar Jahre.
Fett ersetzen/ergänzen und entweder eine Einohrschelle, einen metallenen Kabelbinder oder Ligarex-Schellenband in 5mm breite.
Für erstmal schnell natürlich wie schon längst erwähnt ein Kabelbinder aus Kunststoff.
Das Schellenband sollte mMn in keinem Haushalt fehlen, da es universell anpassbar ist.
Ich habe momentan einen metallenen Kabelbinder drauf, was mir aber keine Dauerlösung ist.
Für Ligarex braucht man eine Ligarexzange, oder?
Sind die Einohrschellen ohne Sonderwerkzeug montierbar?
Die Breite müsste allerding 9-10mm sein, sie fehlt außen am großen Durchmesser.
Fett ergänzen ist ein guter Rat, da baue ich mir was aus Spritze und Silikonschlauch.
Benjamin
Benjamin
Ja, Ligarex benötigt die dazu passende Zange, die ist aber für 5mm und 10mm passend.
Ein- und Zweiohrschellen sind notfalls auch mit einer stumpfen Kneif- oder Rabitzzange zu schließen. Ist die Zange zu scharf, gehen die Schellen kaputt. Die Spezialzange hat aber den Vorteil, dass sie auch seitlich zu benutzen ist, also schlank am Schlauch oder der Welle entlang.
bei den Einohrschellen funktioniert die Monierzange schon seit Jahrzehnten...
ich hatte mir kürzlich dieses Set bestellt, um auch für spätere Fälle mal etwas da zu haben:
https://www.ebay.de/itm/293027838770
Die Montage ging problemlos und in Anlehnung an den Tip mit der Monierzange habe ich eine einfache Kneifzange genommen, welche ja im Grunde lediglich eine breitere Monierzange ist. Den Überstand des Schellenbandes habe ich durch mehrmaliges Hin- und Herbiegen einfach "abgerissen" (mit dem Seitenschneider kam ich schlecht ran).
Die Montagerichtung habe ich so gewählt, dass die Öffnung der Überlappung entgegen der Vorwärts-Drehrichtung der Abtriebswelle zeigt.
Ach ja, Fett wurde ergänzt durch eine Einwegspritze mit einem Stück Silikonschlauch vorn dran. Dazu die Achsmanschette mit dem Schraubendreher etwas angehoben und den Schlauch durch die entstandene Öffnung geschoben.
Benjamin
Benjamin
