wollte soeben meinen Niva starten, höre das Surren der Benzinpumpe als ich die Zündung anmache und es hörte nicht mehr auf. Gestartet ist er trotzdem ganz normal. Jetzt surrt die Benzinpumpe immer, auch wenn der Schlüssel nicht im Schloss ist. Wenn ich die Batterie abklemme ist Schluss, sobald er wieder Saft hat ist es wieder da. Außerdem höre ich ein Geräusch aus Gegend der Einspritzer.
Hat jemand eine Ahnung woran es liegen könnte und ob man damit erstmal noch weiterfahren kann? Oder birgt das Gefahren?
Beste Grüße
Benzinpumpe läuft auch ohne Zündung
Niva 1.7i Bj2008 Euro4 LPG
Re: Benzinpumpe läuft auch ohne Zündung
Würde was in Deiner Signatur stehen, könnte man mal im entsprechenden Schaltplan nachschauen...
Sorry, steht jetzt drin!Beddong hat geschrieben: 29. Juli 2022, 19:09 Würde was in Deiner Signatur stehen, könnte man mal im entsprechenden Schaltplan nachschauen...![]()
Hat schon jemand Erfahrung damit? Ich bin momentan im Ausland und kann sowieso gerade keine Relays tauschen oder Spannungen überprüfen, etc.
Sehr gut!
Zieh mal die hinterste Sicherung unten beim OBDII Stecker...sollte ne Blaue sein. Wenn die Pumpe dann aus geht, hängt dein Relais.
