Qualitätsunterschiede Spannschuh
Ein herzliches Hallo in die Runde,
Vlt hat der ein oder andere auch schon die Erfahrung gemacht bei diversen Plastikteilen von verschiedenen Ersatzteillieferanten.
Ich habe zwei Spannschuhe für den MPI von zwei verschiedenen Anbietern.
Der untere Spannschuh der beiden ist vom Material her eher "weich". Er lässt sich auch deutlich leichter seitlich biegen. (In beiden Händen gehalten und leicht verdrehen)
Was wäre vom Einbau her der bessere? In Bezug Abnutzung ist der weichere wohl deutlich schneller an seiner Verschleißgrenze. Wie sind eure Erfahrungen?
Beste Grüße, lenni
Beste Grüße, lenni
Lada M2131 Bj.2018 mit LPG Prins VSI2 / Wartburg 1.3 Limo Bj.1989 / Wartburg 1.3 Tourist Bj.1989 / Wartburg 353 FstW d. VP Bj.1988 / Lausitz 310k BJ.1990
Re: Qualitätsunterschiede Spannschuh
Wenn ich nur an Hand der Bilder wählen müsste dann würde ich den oberen eindeutig vorziehen, er sieht von der Qualität einfach besser aus.
Du meinst den auf den Bildern 1 + 3. Auf Bild 2 sind die wohl vertauscht.lenni hat geschrieben: 13. Juli 2022, 12:10 Der untere Spannschuh der beiden ist vom Material her eher "weich". Er lässt sich auch deutlich leichter seitlich biegen.
Bei den beiden Bildern 1 +3 sieht man, daß der obere Spannschuh Verstärkungen in den zusammenlaufenden Dreiecken hat.
Den würde ich nehmen.
Nein, die sind nicht vertauscht. sieht man schon an der Färbung des Materials.Epicuro hat geschrieben: 13. Juli 2022, 12:23 Du meinst den auf den Bildern 1 + 3. Auf Bild 2 sind die wohl vertauscht.
Die "Verstärkungen" sind nur Gussreste und die hat der eine auf der einen und der andere auf der anderen Seite.
Tatsächlich ist das etwas schwer einzuschätzen.
Ich würde sagen der obere ist ein Nachbau und der untere ein Originaler (der schon etwas unpfleglich behandelt wurde).
Schau dir die Verstärkungs-Dreiecke in der Spitze an.
Beim oberen sind die nicht vollständig durchgeführt.
Ob einer von den beiden länger hält, kann ich dir aber pauschal nicht sagen.
Vertauscht sind die nicht. Die Punkte vom Plastguss sind bei den beiden genau auf den anderen Seiten wie Rainer schon schrieb.
Also wäre es, wenn man den "Härtegrad" vom Plaste nimmt, der härtere besser. Da ja bei weichem Material der abtrag schneller von statten geht.
Von den Verstrebungen her sieht der untere, der weicher ist besser aus, das stimmt.
Davon könnte man ausgehen.lenni hat geschrieben: 13. Juli 2022, 14:53 Also wäre es, wenn man den "Härtegrad" vom Plaste nimmt, der härtere besser. Da ja bei weichem Material der abtrag schneller von statten geht.
Aber härteres Plastik bricht/reißt auch schneller als weicheres.
Also am besten beim Wechsel des Schuhs, den originalen mit dem Ersatzteil vergleichen und welcher näher in Sachen optische Verstärkungs-Dreiecke rankommt, wird verbautAET hat geschrieben: 13. Juli 2022, 14:58Davon könnte man ausgehen.lenni hat geschrieben: 13. Juli 2022, 14:53 Also wäre es, wenn man den "Härtegrad" vom Plaste nimmt, der härtere besser. Da ja bei weichem Material der abtrag schneller von statten geht.
Aber härteres Plastik bricht/reißt auch schneller als weicheres.![]()
Ich würde den "schlechteren" unteren nehmen.
Beim oberen Spannschuh sieht man recht deutlich den Kunststoffverlauf wie das Material in die Spritzform gedrückt wurde, beim unteren ist die Textur schön homogen.
Außerdem fehlt bei einem eine Versteifungsrippe
Flo
Besorge dir sowas, dann ist Ruhe
- 20220714_054555.jpg (107.31 KiB) 1637 mal betrachtet
Darüber hatte ich auch schon gelesen. Hast du den schonmal verbaut mit mechanischem Spanner? Wie sind deine Erfahrungen damit?
Natürlich hab ich! und ich würde das nicht schreiben, wenn ich nicht davon überzeugt wäre...
Beddong hat geschrieben: 14. Juli 2022, 09:38 Natürlich hab ich! und ich würde das nicht schreiben, wenn ich nicht davon überzeugt wäre...![]()
Wo gibbet dat?Und geht das 1zu1?
Genau die sind ganz schlecht zur Zeit...gibt aber verschiedene Varianten. Diese ist jedoch die einzig richtige in meinen Augen, da sie ein Kettenführungsrad haben. Alle anderen Varianten die ich kenne haben das Ritzel der Kurbelwelle verbaut. Ansonsten, siehe Signatur!
So einen hat mein Schwager verbaut, passte am Besten und läuft problemlos.
In zwei Motoren diesen hier https://www.carsundparts-shop.de/epages ... ORT%5B1%5D passten ohne Probleme und laufen ohne Probleme.
Und in zwei Motoren diesen hier https://www.carsundparts-shop.de/epages ... 6090-SPORT der eine passte ohne Probleme, der andere musste bearbeitet werden, laufen tun beide ohne Probleme.
Alle in Verbindung mit automatisch mechanischen Spanner
