Wir möchten unseren Niva mit einem Solarpanel ausrüsten und dafür eine Dachdurchführung bohren für die Kabelführung. Hat jemand Erfahrungen wo wir die Durchführung am besten platzieren? Wir haben etwas bedenken das es die Dachstabilität beeinträchtigen könnten, vielleicht auch zu unrecht...
Du kannst das Kabel auch einfach durch die Belüftungsöffung der C-Säule führen. Dann musst du keine weiteren Löcher schaffen.
Von da aus kannst du dich hinter der Verkleidung längshangeln.
Nachtrag: Wo möchtest Du denn mit den Kabeln überhaupt hin?
Wenn in den Motorraum, könnte es auch Sinn machen an der A-Säule runter zum Motorraum zu gehen.
Ein Solarpanel macht nur Sinn, wenn es unverschattet in der Sonne steht. Also muss das Auto bei einem fest verbauten Panel in der prallen Sonne stehen. Deshalb benutze ich auf Reisen für meinen Energiespeicher ein mobiles 100W Faltpanel. So kann man das Panel auch immer perfekt ausrichten. Falls das alles keine Rolle spielt, einfach überlesen
Grüße aus Frankreich
Von einer klassischen Kabeldurchführung würde ich Abstand nehmen.
Das wirst Du nicht dauerhaft dicht bekommen.
Schau Dir mal die verfügbaren Einbausteckverbindungen aus dem Bootszubehör an.
Ich habe z.B. diese Steckverbindung auf dem Dach montiert um Licht für die LED Bar ans Dach zu bekommen. https://mtcuxshop.de/Aqua-Signal-Steckv ... gJ-7PD_BwE
Der wird für dein Vorhaben nicht funktionieren da Du deutlich größere Kabelquerschnitte benötigen wirst.
Ich fahre da mit 2,5mm² aufs Dach. Für den LED Balken und bissl Strom für das künftige Dachzelt wird das reichen.
@NivaFelix: genial! daran hab ich gar nicht gedacht, werde es nun so machen. Brauch das Kabel sowieso im Kofferraum.
@Hipster: Das stimmt sicher auch, vielleicht gibt es mal noch ein zweites portables Panel
