Motorhaube klemmt
Nemael
Motorhaube klemmt
Hallo miteinander!
Ein neues Problem hat sich gerade eben breit gemacht: Wenn ich den Hebel für die Motorhaubenentriegelung ziehe passiert nichts mehr, der Hebel lässt sich fast ohne Widerstand (welcher vorher groß war) betätigen mit dem Effekt: die Motorhaube bleibt geschlossen.
Weiß wer Rat?
Mit Dank und freundlichen Grüßen,
Nemael
Weiß wer Rat?
Nemael
Hi Nemael!
Ich würde mal behaupten das der seilzug abgerissen ist
Wenn du glück hast ist er am hebel ab...
dann kanste zumindest nich mit einer zange oder sowas
ziehen um das ding auf zu bekommen..
Wenn`s so ist dann drücke ein bissel auf die haube wo das
schloss sitzt dann gehts leichter...
Wenn nicht ääääääää????????
Keine ahnung wie man die haube dann aufbekommt.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Geht net ... gibs net
Honda CRV BJ.08
DKW RT200 BJ.62
Honda CRV BJ.08
DKW RT200 BJ.62
Nemael
liegt aber meistens an dem Blech wo die Hülle vom Zug fest ist (oben am Schloss von Haube)...das verbiegt sich un somit stimmt der Weg den der Zug macht nicht mehr, langt also nicht aus um das Schloss zu öffnen...
Momentan hilft da einfach was nachbiegen, dann gehts für ne Zeitlang wieder...könnte man aber auch verstärken ...hatte mir da auch schon was überlegt, nur nie die Zeit dazu gefunden das auch in die Tat umzusetzen....
solong, Buschi
ps: ich mach gelegentlich mal ein paar Pic's wie ich mir das vorgestellt hatte...
solong, Buschi
Niva4ever.....
Andys Niva
Motorhaube "klemmt" oder öffnet sich nicht!
Vorschlag: fahrzeug "kallt" werden lassen oder anderer Bowtenzug(zb. Motorrad)montieren.
LADA Deutschland ist das Problem BEKANNT !!
MFG Andy
Re: Motorhaube klemmt
Hab das Problem auch bei Baujahr 2003. Da schon den ganzen Tag die Sonne auf die Haube knallt macht da evtl. wirklich ein PVC-Bowtenzug Probleme. Eigentlich wollt ich eine Blinkerbirne tauschen... da wird wohl jetzt erstmal nichts draus...
Lada Niva 1.7 - BJ 2002
Ansonsten mal probieren: Schlauch mit mini-Bohrer (1mm) anbohren und Schmiermittel einflößen. Aber nix, das verharzen kann.
Timo
Timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
Ein ordentlicher Schlag mit der flachen Hand funktioniert auch, wird also wohl doch eher eine Sache des Schlosses sein. Auch fängt es die Motorhaube beim schließen nicht mehr durchgehend, oft muss man da auch etwas Kraft anwenden oder die Haube ordentlich fallen lassen, wird Zeit den Verstand zu benutzen und herauszufinden wo genau das Problem liegt.
falls du nen 2. mann hast: einer stellt sich auf die stossstange und drückt dort wo das schloss ist auf die haube. der andere zieht dann den hebel und hält ihn so. der erste lässt wieder los und zieht die haube hoch. klappt meistens... aber danach empfiehlt es sich das zu beheben.
Und ich hab mich immer gefragt, wozu Alfa Romeo sich die Mühe gemacht hat,
neben dem Bowdenzug noch eine zweite "Reissleine" zur Notöffnung einzubauen.
Scheinbar würds doch gelegentlich gebraucht.
Wär für Sicherheitsfanatiker 'ne gute Idee zum präventiv nachrüsten
Aktualisierung: Das Problem liegt nicht (primär?) am Schluss, es MUSS mit der Temperatur zusammenhängen, wenn das Fahrzeug bei mehr als 25°C in der prallen Sonne steht geht nichts mehr. Die Motorhaube ist ums verrecken nicht zu öffnen! Sobald es abends abkühlt funktioniert der Mechanismus wieder als wäre nichts gewesen... bis zum nächsten sonnigen Vormittag.
Bowtenzug wechseln? Ist dabei etwas gesondert zu beachten? Oder kann man da nicht viel falsch machen?
Das Dümmste, was Du machen kannst, ist Motorhaube zuschlagen, nachdem der alte Bowdenzug raus, der neue aber noch nicht drin istOder kann man da nicht viel falsch machen?
Natürlich musst Du auch auf festen Sitz (auch vibrationsgesichert!) der neuen Saite achten und das Ganze gut testen, bevor die Klappe zuschlägt.
Ansonsten dürfte es weitgehend selbsterklärend sein; vergleichbar mit Bremsenkabel am Fahrrad wechseln.
- nivaexplorer
habe das Problem mit dem Gummizug Motoröffner auch grad. Hab heute meinen Niva vom Jens geholt und wir haben mehrfach die Haube geöffnet. Tadellos. Stand allerdings auch in der kühlen Ausstellungshalle. Jetzt nach einigen Runden Langsamfahrt auf Feldwegen in der prallen Sonne geht die Haube einfach nicht auf und auch dem halben Hebelweg ist kein Zug da. Ich werden ihn einfach mal abkühlen lassen über nacht und das morgen in der Früh noch mal versuchen. Berichte dann.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Taiga 2121 WLX 1,7i Bj. 07/2013
