Wassereinbruch im Fußraum vorne beidseitig
Chavir
Beitrag von Chavir »
Da hat man das Auto gerade mal 2 Tage und Zack das erste Problemchen :mrgreen:
Bei meinem Lada Urban, ich glaube Baujahr 20 weil Erstanmeldung 01/21, hab ich festgestellt das die ganze Dämmung im Fußraum vorne beidseitig komplett nass ist.
Hab jetzt erstmal die komplette Dämmung vorne rausgenommen und in die Tonne gekloppt.
Aber wo kommt das Wasser her? Ist auf jeden Fall Regenwasser, hat nämlich keinen Geschmack.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Und ich würde gerne den Bereich vorne schonmal konservieren, was bietet sich da an? Dachte ich schmier das mit Sanders ein oder gibts da was besseres?
Gruss Chavir
Lada Urban 4x4 Typ 21214 EZ 01/21
NivaFelix
Re: Wassereinbruch im Fußraum vorne beidseitig
Beitrag von NivaFelix »
Da gibt es einige Möglichkeiten.
Hier mal ein paar Beispiele:
https://youtu.be/Q6EQSbZU0M8
Pätte
Beitrag von Pätte »
Sind in den Türen Boxen eingebaut?
Pätte
Lada 4X4 Bronto, Typ 21214, €6, EZ 10/19
Maxfly
Beitrag von Maxfly »
Wenn deiner ohne Klima ist mit dem Neuen Amaturenbrett
könnte dein problem das hier sein, mit G-Chrome übersetzen oder ähnlichen.
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my- ... rstie.html
Grüße vom Dorf Andy ö.,
Chavir
Also das Video war schonmal sehr informativ, danke.
Ja Boxen sind eingebaut aber erst seit einer Woche, ich weiß nicht ob da dann so schnell die Dämmung klitschenass ist. Auch die Dämmung an der Spritzenabszesses war beidseitig nass bis zur Hälfte, kann natürlich auch aufgesaugt sein von unten.
Chavir
Der Wagen hat eine Klima
Pätte
Beitrag von Pätte »
Die Türpappen sind in 3 Minuten ab.
Ich würde auf jeden Fall schauen, ob die Folie hinter den Pappen evtl. unten nicht IN die Tür läuft, sondern auf dem Blech liegt.
Wenn’s ordentlich regnet, kommt da schnell viel Wasser rein.
Da beidseitig, könnte das gut sein.
Pätte
Kauknochen
Beitrag von Kauknochen »
Ich würde aus eigener Erfahrung den Scheibenrahmen der Frontscheibe abdichten.
Kauknochen
Wolfgang Z.
Beitrag von Wolfgang Z. »
Frontscheibe abdichten lassen oder ne Frontscheibendichtung mit Keder einbauen.
Gruss Wolfgang
Met vriendelijke groeten
Lada Urban 1,7iBj.10.2016
Vespa 300 GTS Bj. 2021
Chavir
Frontscheibendichtung mit Keder hab ich schon gesehen, aber da steht immer bei mir bis Baujahr 2016. Ist das egal und man kann die auch bei späteren Baujahren verwenden?
Wolfgang Z.
Passt auch auf späteren. Sitzt durch den Keder strammer.
Meine Scheibe musste ich trotzdem zwischen Scheibe und Gummi nochmal mit Dichtungsmasse abdichten. Seitdem
ist Ruhe mit Wassereintritt.
Chavir
Hat jetzt die letzten Tage gut geregnet und der Fußraum ist Knochentrocken .,,. Selbstheilung .,,.
Ich werde es weiter beobachten, da ja nur die Gummimatten drauf liegen ist es ja nicht das Problem
Nehme mir dennoch die Türen vor, soll ja auch gefettet werden damit der Rost nicht so arg wird.
