Erfahrungen mit dem GL4 85W90 von Liqui Moly?
dasJ
Was ist das für ein Geräusch?
Beitrag von dasJ »
Hat einer von euch Erfahrungen mit dem GL4 85W90 von Liqui Moly? Hab seit dem Ölwechsel im Schaltgetriebe in kaltem Zustand ganz schreckliche Geräusche.
AK-79
Re: Was ist das für ein Geräusch?
Beitrag von AK-79 »
dasJ hat geschrieben: 22. Dezember 2021, 14:26 Hat einer von euch Erfahrungen mit dem GL4 85W90 von Liqui Moly? Hab seit dem Ölwechsel im Schaltgetriebe in kaltem Zustand ganz schreckliche Geräusche.
Ins Getriebe kommt 80w90 gl4 rein gell
Das 85ger ist dann eher zu zähflüssig, besonders bei den Temperaturen
MfG
Atze
2131 EZ 2016 LPG AHK
2121 EZ 1986 .v.
dasJ
Beitrag von dasJ »
AK-79 hat geschrieben: 23. Dezember 2021, 23:39
Hab mal in der Werkstatt nachgefragt.....die nehmen sogar 75W90 für alle Getriebe. Danke erstmal und Frohe Weihnachten.
Re: Erfahrungen mit dem GL4 85W90 von Liqui Moly?
dasJ hat geschrieben: 24. Dezember 2021, 11:21Hab mal in der Werkstatt nachgefragt.....die nehmen sogar 75W90 für alle Getriebe. Danke erstmal und Frohe Weihnachten.
75W-90 GL4 hilft, wenn der zweite Gang im kalten Zustand sich nur schwer schalten lässt. Ansonsten würde ich bei 80W-90 GL4 bleiben.
Welche Marke, ist fast schon Geschmacksache und hier im Forum auch diskutiert worden.
Fritsche
Beitrag von Fritsche »
Das hatte ich auch mal (unnötigerweise) drin. Geräusche hats keine verursacht, aber der 2. Gang war nicht so schaltbar, wie ich es gerne gehabt hätte.
Grundsätzlich würde ich bei "zu dickem" Öl eher auf geringere Geräusche tippen.
N2121 Bj19, 75tsd km
ISBN 978-3-565229-23-9
fiorino
Beitrag von fiorino »
Ja hab ich.
Geht (so lala) bis Temperaturen von ca. +10°C, tiefer - nicht gut. Nicht machen. Ist zu dickflüssig, macht ein im kalten Zustand kaum schaltbares Getriebe 🤪
Die Viskosität wird zwar von LADA genannt, bezieht sich aber wohl eher auf wärmere Klimaten - also so Richtung Äquator oder so.
Bei uns das 80W oder falls selbst das zu hakelig wird ein 75W
dasJ
Beitrag von dasJ »
fiorino hat geschrieben: 24. Dezember 2021, 16:35
Ja hab ich.
Schalten lässt es sich ganz normal. Es ist dieses krächzende Geräusch was mir Sorgen macht. Hab es schon als Audiodatei (mp.3) , kann es aber nicht hochladen.
Jackomat66
Beitrag von Jackomat66 »
Servus,
ich habe bei mir gerade 70W90 GL5 drin, aber erst seit 2 Wochen. das geht gar nicht, und steige jetzt um auf 85W90 GL4 um.
Der 2-te Gang wird warscheinlich sehr oft benuzt, auch im Gelände, deswegen die Verschlesserscheinungen.
Ich werde es ausprobieren, aber ich denke das hilft nicht. Die Synchronringe haben schon gelitten, und leider wird Getriebe Reparatur fällig.
Als ich das Auto abgehollt habe, hatte ich nichts zu beanstanden, aber nach dem ich das Öl abgelassen habe, dachte ich nur , ist das Wasser oder Tee.
Die Brühe war 10 Jahre alt, und so dünn wie Wasser, ging aber. Jetzt geht es alles ausprobieren.
Ich wechsle es am Samstag, und werde berichten.
Der Lude
Beitrag von Der Lude »
10 Jahre mit dem Einfahröl gefahren?
Niva M 4x4 Bj 2017 / Skoda Fabia3 Combi / SAME Minitaurus 60 Bj 1981 / Yamaha SR500 48T Bj 1984 / Rixe Tourismo RS50 E / Solo712
Mew23
Beitrag von Mew23 »
das Thema Getriebeöl hat sich doch eigentlich längst erledigt. Da gibt es nur ein es: Shell Spirax!
Murphy
Beitrag von Murphy »
Ich hatte für meine 2 Takter früher das Öl in eine Livio Dose ( Salatöl!) umgefüllt. Die Dose hatte so einen schönen Ausgussschnabel...
Das sorgte auf diversen Treffen für Gelächter!
Öl ist heilig! Im Frühjahr werde ich meine Getriebeöle wechseln. Mal sehen was ich in der Garage noch so alles finde! ;) .)
Mein Werkzeuch schreit nach Lada! ;) Taiga weiss, kurz, Euro 6 d temp, Bj. 2019
