Abnutzungsunterschied vorne/hinten
city10
Beitrag von city10 »
Hallo Leute,
für meinen Sorento I gab es die Vorschrift, vorne/hinten gleicher Verschleiß der Räder zwingend zu beachten ansonsten Gefahr für den Antriebsstrang.
So auch bei einem Rempler mit Reifenkontakt, es gab nicht nur die Reifen auf der Achse neu, sondern alle 4.
Wie sieht das beim Lada aus, eigentlich muss es da genau so sein da er ja einen starren Allrad hat. Ich finde aber nirgends was schriftliches.
Kann mir da einer weiter helfen?
Gruß Eckhard
nuse
Re: Abnutzungsunterschied vorne/hinten
Beitrag von nuse »
Ähm,ja wenn du es auf die Spitze treiben magst, aber nein wenn du meinen mittlerweile 10jahren Erfahrungen glauben willst....bis dato hat noch nichts gelitten wenn vorne n cm weniger drauf ist wie hinten und dann nach Wechsel umgekehrt....was rempler angeht....vergiss es.
Maikel
Beitrag von Maikel »
Erkläre mal was /wie damit gemeint ist. :?
(Stehe irgendwie auf der Leitung) :|
city10
Maikel hat geschrieben: 18. Dezember 2021, 01:01 Erkläre mal was /wie damit gemeint ist. :?
Hast du einen Unfall, bei dem z.B. dein Vorderreifen heftig an der Karosserie des anderen Fahrzeugs geschliffen hat, wird der Reifen bei der Schadensregulierung ersetzt. Also beide Reifen auf der Achse bzw. wenn die Unterschiede zwischen vorderer und hinterer Achse limitiert sind, alle 4.
Gruß Eckhard
Der Niva hat keinen starren Allrad, es sei denn Du machst die Mitteldifferentialsperre rein. Das System vom Niva nennt man permanenten Allrad! Zuschaltbare oder pseudos haben oft kein Mitteldifferential, da kann es dann zu solchen Problemen kommen.
city10
Beddong hat geschrieben: 18. Dezember 2021, 02:53 Der Niva hat keinen starren Allrad, es sei denn Du machst die Mitteldifferentialsperre rein. Das System vom Niva nennt man permanenten Allrad! Zuschaltbare oder pseudos haben oft kein Mitteldifferential, da kann es dann zu solchen Problemen kommen.
Hi Andy,
danke für die Antwort.
Ich unterschlage immer das Mitteldifferential pl,,
Hier müsste man dann über eine eingeschränkte Nutzung diskutieren, da bei vorne neuen und hinten alten Reifen eine Nutzung des Mitteldifferentials problematisch ist, richtig?
Gruß Eckhard
Nö, da gibt´s nix zu diskutieren...nicht Probleme suchen wo keine sind! Ist dem Niva völlig wurscht wie abgefahren deine Reifen sind! :lol:
city10
Beddong hat geschrieben: 18. Dezember 2021, 10:43 Nö, da gibt´s nix zu diskutieren...nicht Probleme suchen wo keine sind! Ist dem Niva völlig wurscht wie abgefahren deine Reifen sind! :lol:
Gut, geklärt, danke dir.
Gruß Eckhard
Das Differential, ja auch Ausgleichsgetriebe genannt, gleicht das aus! Der Drehzahlunterschied sollte nicht zu groß sein, da könnten die Planetenräder dann leiden. Zu groß heißt aber eine Achse steht fast still und die andere dreht pl,,
Das gleiche gilt für Achsdifferentiale, die (lange !) Fahrt mit dem Notrad kann das Diff schädigen, ebenso wenn eine Seite die dicken Stollen drauf sind und auf der anderen Seite das Serien-Reserverad.
Beim VW syncro ist das anders, da macht eine Visko-Kupplung den Ausgleich zwischen vorn und hinten. Muss diese zu viel ausgleichen, überhitzt sie! Daher müssen beim Syncro alle Reifen gleichmäßig sein, bzw der Verschleißunterschied stellt sich selber ein. Ein Vertauschen der Vorder- und Hinterräder ist aber unzulässig, genau wie achsweises Tauschen der Reifen.
easyrider110
Beitrag von easyrider110 »
Ich lehne mich mal ausm Fenster und sage dass das Diff selbst bei 5cm Durchmesserunterschied ewig leben wird. Sonst müsste ja auch in der Betriebsanleitung stehen "Maximal 10 Runden im Kreisverkehr erlaubt" pl,,
easyrider110 hat geschrieben: 18. Dezember 2021, 12:43 Sonst müsste ja auch in der Betriebsanleitung stehen "Maximal 10 Runden im Kreisverkehr erlaubt" pl,,
Das ist doch in der StVO geregelt...
Noch mal Ole...das kein Rundkurs zum üben... :lol:
easyrider110
Aber aber aber :cry:
Stationäre Kreisfahrt kann man viel über seine Reifen und Fahrwerk rausfinden :thump_up: :lol:
easyrider110 hat geschrieben: 18. Dezember 2021, 18:08 Stationäre Kreisfahrt kann man viel über seine Reifen und Fahrwerk rausfinden
Und über seine Mitmenschen...werde nie den Kommentar das Autoverkäufers vergessen der zufällig hinter mir durch die Kreisbahn ist..."Du warst das der auf zwei Rädern da durch ist!" :lol:
Lumberjack01
Beitrag von Lumberjack01 »
„ Das Differential, ja auch Ausgleichsgetriebe genannt, gleicht das aus! Der Drehzahlunterschied sollte nicht zu groß sein, da könnten die Planetenräder dann leiden. Zu groß heißt aber eine Achse steht fast still und die andere dreht“
und wie ist das auf dem Bremsen- Rollenprüfstand, wo die Räder der einen Achse angetrieben werden und die Räder der anderen Achse stehen?
Zuletzt geändert von Lumberjack01 am 19. Dezember 2021, 06:13, insgesamt 1-mal geändert.
