Hallo in die Runde,
ich hab meinem 2017er am Wochenende neue Schiebefenster gegönnt und dazu natürlich die Seitenverkleidungen hinten abgebaut. Seit dem Zusammenbau hält die 2. Rastung der Heckklappe zu. Ich bräuchte also eine 2. Person zum Öffnen oder klemme etwas hinter den Griff. Beides nicht sonderlich zukunftstauglich. Hat jemand vielleicht ne Idee?
moeximoex
Heckklappe hält zu
Heckklappe hält zu
2018 Lada 4x4
2017 Dodge Durango R/T
1971 Ford Ranchero
1967 Ford Mustang Fastback (im Bau)
1971 Ford Ranchero
Re: Heckklappe hält zu
Also bei mir springt die Klappe durch den Gegendruck der leicht gedrückten Deckeldichtung aus dem Schloß sobald entriegelt wird - sowas wie eine 2. Rastung kenn ich nicht. Allerdings ist meiner aus 2015 - ob und welche Änderung danach gemacht wurde....
Warum das nun passiert nachdem Du die Verkleidung abgebaut hast wäre halt interessant zu prüfen... vielleicht den Bowdenzug an irgendeinem Punkt ungünstig "neu" verlegt, geknickt o.ä.
Vielleicht hat aber auch beides nichts miteinander zu tun - dann wärs Zufall.
Flo
OllyBolly
Genau das wurde mal geändert. Ein Kunststoffschloss anstatt des metallenen und das scheint zwei Rastungen plus diverse andere Probleme zu haben. So viele, dass die es wieder auf alte Schloß zurück geändert haben. Mein 2021er hat wieder das alte metallene Schloss mit einer Rastung.sowas wie eine 2. Rastung kenn ich nicht. Allerdings ist meiner aus 2015 - ob und welche Änderung danach gemacht wurde....
Das Problem hatte ich auch, durch Einbau von einem neuen Schloss hat sich das Problem gelöst.
Freundliche Grüße aus dem Moor
Ralf
Lada M2131 Baujahr 2018, mit LPG, Dachgepäckträger, AHK, Klima - bereift mit Grabber AT3 195/80 auf Dotz
Ralf
Mal mit den beiden Gummi-Anschlagpuffern unter der Ladekante spielen. Wenn man die etwas raus dreht kann das helfen.
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Dann wird’s wohl ein neues Schloss.
Passt denn die Metallversion?
2018 Lada 4x4
1971 Ford Ranchero
1971 Ford Ranchero
