Schrauben Gurtschlösser hinten
Servus,
was sind das für Schrauben mit denen die Gurtschlösser hinten festgeschraubt sind? Sind das 7/16 UNF? Kennt jemand die genaue Bezeichnung und evtl. wieviele Gewindegänge diese haben?
Danke!
Grüße vom See
Danke!
Grüße vom See
Re: Schrauben Gurtschlösser hinten
Gurte haben so weit ich weiß was eigenes...M11 mal haste nicht gesehen, oder sowas.
Ja.
Die drei Aufhängepunkte haben bei mir aber nicht die gleichen Schrauben, diese also auch nicht die gleiche Länge.
Bei mir haben die Gurte gefehlt und die bei (?, vergessen wo) nachgekauften waren nicht wirklich überzeugend (liessen sich u.a. nicht komplett aufrollen).
Habe mir deshalb vor ein paar Monaten ein günstiges Set bestellt, was tatsächlich (inkl Schrauben) sehr gut gepasst hat. Da ich hinten nur sehr selten jemanden mitnehme, kann ich mit "NoName, Made in China" ganz gut leben.
Passt nicht perfekt (die Niva-Gurtaufroller stehen hinten nicht senkrecht), ging bei mir aber irgendwie.
Zusätzlich hatte ich mir aufgrund von Rost im Radkasten auch noch Einschweiss-Gurtplatten inkl. Schrauben (ca 35mm Gewindelänge) besorgt.
Die Links von "damals" funktionieren nicht mehr, du kannst das allenfalls als Startpunkt nutzen.
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B08Y8BZL9 ... NCEGD7ULSC
Thomas
Kauknochen
die Schrauben gibt es bei einer netten Dame in Bad Freienwalde, wenn man höflich fragt...habe gerade zwei Stück bekommen, um das Podest vom Hundetransportsystem im Wagen zu fixieren.
Kauknochen
Kauknochen
UNF 7/16 - 20 ist Gurtschraubenstandard.
Klaus
4x4 Taiga DE 6/2018 (Euro 6b), Nessi 2, von Jens + Christian gefettet + gewachst
Klaus
Die Angaben zum Gewinde sind bei den Gurtschrauben "aber nicht alles". Die Umlenkpunkte müssen sich frei bewegen können, dafür haben die Schrauben zwischen Kopf und Gewinde noch einen glatten Bereich. Und dessen Durchmesser und Länge muss zum Gurt passen.
Meine (ungeplanten) Experimente haben mir gezeigt, dass sich nicht alles beliebig kombinieren lässt. Zumindest nicht bei der Auswahl an Gurten, die ich mir beschafft hatte. Und nein, ich habe nicht alles beim billigsten Teilehändler bestellt...
Ach ja, Festigkeit 10.9 ist genauso wichtig. Wenn die Schrauben für Sicherheitsgurte angeboten werden, scheint das aber (immer?) der Fall zu sein.
Thomas
Thomas
Hallo Thomas, die standardmäßigen Gurtschrauben haben nicht alle einen "Ansatz", also eine gewindelose Stelle. Teilweise wird die Beweglichkeit des Gurtes auch mittels einer passenden Hülse, manchmal mit Rand, die über die Schraube geschoben wird, gewährleistet. Das hängt von dem Durchmesser des Befestigungslochs im Gurtblech ab.
Klaus
Klaus
so habe ich bestellt.
Danke für eure Beiträge.
Zur Befestigung habe ich sie auch gedacht.Kauknochen hat geschrieben: 26. Juli 2021, 17:00 die Schrauben gibt es bei einer netten Dame in Bad Freienwalde, wenn man höflich fragt...habe gerade zwei Stück bekommen, um das Podest vom Hundetransportsystem im Wagen zu fixieren.
Kauknochen
