Motoröl
Sauerländer86
Motoröl
Beitrag von Sauerländer86 »
Hallo und frohe Ostern.
Könnte mir jemand die Motorölfreigaben für den Niva nennen,da ich so leider nichts konkretes finde?!
Lada 2121DE/Bj.2016/Euro 6
radLADA
Re: Motoröl
Beitrag von radLADA »
Im Wiki sind die Bedienungsanleitungen, da steht auch was zum Öl...
https://ladawiki.de/index.php?title=Unterlagen
Ich persönlich nehme Mannol Defender 10W40 und Ölfilter Mahle OC606.
Bastian
Re: Motoröl
Ich fahre seit gut 85000 km das Rowe 10W40 HC-0 und den Mahle OC606
Sauberer muss das nicht :thump_up:
fiorino
Re: Motoröl
Beitrag von fiorino »
Mannol Defender 10W40 + OC606 und über 90k auf der Uhr :thump_up:
Zwischendurch gibt immer mal nen Flush mit Motorflush von Liquimoly - obs was bringt... egal. Macht mich zumindest glücklich pl..
Re: Motoröl
fiorino hat geschrieben: 3. April 2021, 18:50Zwischendurch gibt immer mal nen Flush mit Motorflush von Liquimoly - obs was bringt... egal. Macht mich zumindest glücklich pl..
Sieht zumindest sehr sauber aus. Welcher Intervall?
Habe kein Bild, mache Ölwechsel alle 7.500km mit Castrol GTX Ultraclean A3/B4 und Filter OC606. Gerade die 20.000 gerissen.
fiorino
Re: Motoröl
jhl hat geschrieben: 3. April 2021, 19:20
Intervall bei mir ist 10k. Dazu wird der Lufti frisch geölt und die Zündkerzen erneuert.
Re: Motoröl
fiorino hat geschrieben: 3. April 2021, 19:46
K&N oder warum Öl?
fiorino
Re: Motoröl
BabuschkasEnkel hat geschrieben: 3. April 2021, 20:49
K&N oder warum Öl?
K&N :thump_up:
Adam
Re: Motoröl
Beitrag von Adam »
Hallo, Lieber Lada Fahrer!
Das Thema ist schon bisschen her, aber frage mal einfach.
Mich interessiert das Ölfilter. Ich der OC 606 für Lada? Oder ist etwas besser als der OC 383 ?
Grüße Adam
Re: Motoröl
Der OC606 ist ausgelaufen und wird nun durch den OC1051 ersetzt. Meiner Meinung und Erfahrung nach der ideale Filter.
Re: Motoröl
OC 1051 auch für die alten Modelle perfekt
office@pcss.at
Re: Motoröl
Beitrag von office@pcss.at »
Bitte um eure Meinung & Erfahrung.
In Kürze steht wieder ein Generalölwechsel an. Die letzten beiden Male hab ich folgende Produkte verwendet:
Paßt das so oder gibt es bessere Alternativen?
Lada 4x4 2018
NookY_308
Re: Motoröl
Beitrag von NookY_308 »
Also zwei von den 4en hab ich bei mir vor ca 1000km „eingewechsellt“
Funzt
Getriebe war vorher der dritte gang etwas „gnucksig“ is seit dem weg, hab aber das Spirax genommen
Diff Öl steht bei mir noch aus, hab aber auch das von dir ausgewählte auf der Einkaufsliste.
Wollte halt meine Öle das erste mal seit der Anschaffung nacheinander wechselln, um eventuelle Einflüsse feststellen zu können (neues öl/neues Geräusch?)
Lada 4x4 / 2121 / EZ 05/2009 / "Wildseelsorge" - Mobil
Aufgrund bisheriger Recherche: Euro 4 / also ein 1,7 MPI / also 21214-20
Lasse mich da aber gerne korrigieren ;)
Vvuast
Re: Motoröl
Beitrag von Vvuast »
Der Mahle 1051 flog bei mir nach einer Woche Benutzung wieder raus…hatte richtiges Kettenrasseln beim Starten…bin wieder beim Mann W914/2…Öl hab ich das Mannol 10w40 Defender …
• Lada Niva 2012 Euro5 LPG
• Kawasaki KLR 600E BJ.1986
Ludmilla
Re: Motoröl
Beitrag von Ludmilla »
Moin zusammen,
das Mahle-Filter 1051 verwende ich auch bei jedem Ölwechsel. Habe beim letzten Mal das Shell Helix Hx6 10W-40 genommen und werde wohl zukünftig dabei bleiben. Wenn mein Getriebeöl eintrifft, werde ich das mal ausprobieren. Es wird das Shell Spirax S4 AT 75W-90 sein. Das Universalöl kommt auf sämtliche Getriebe. Kaltschalt- und „Hochtemperatur-Rasseln“-Probleme in 5-Gang-Getrieben von Personenkraftwagen und Transportern sollen überwunden sein.
API GL-4 + API GL-5 + API MT-1
Versuch macht kluch!
Schöne Grüße aus dem Münsterland
Ludmilla
Taiga EZ 06/2018 AHK 1,9 t Grabber 205/75 R 15 ohne Verbreiterung Shell 10W-40 Helix HX 6
