Transponder-Chip der Wegfahrsperre
ich benötige einen weiteren Transponder-Chip für die Wegfahrsperre.
Hat jemand von euch eine Bezeichnung des Transponder-Chips. Ich benötige nicht die schwarzen Plastik-Teile, die den eigentlichen Chip halten/ummanteln.
Mir würde der kleine Chip vollkommen ausreichen. Bei anderen Automarken sind diese frei zu verkaufen.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Lada 4x4, 2017, AK, Radhausschalen und HV mit MS.
Re: Transponder-Chip der Wegfahrsperre
Hast Du den roten Nupsie noch?
Hallo Markus,
Kann ich Dir im Laufe der nächsten Woche zuschicken.
Hab 2 schwarze und einen roten die ich nicht mehr benötige aus BJ 2014.
Beste Grüße
STEVO
Beste Grüße
STEVO
NIVA Bj2014
VESTA CROSS SW Bj 2020
Beide Tonnky optimiert.
Hintergrundinfo:
DIe Frage, ob er den roten noch hat, ist noch nicht beantwortet.
Den braucht er/man aber, um weitere anzulernen.
Die roten sind mit dem/einem Wegfahrsperren Steuergerät verheiratet.
Einen roten einfach abzugeben macht daher keinen Sinn. Das müsste als Set mit dem dazugehörenden (!), gekoppelten, Steuergerät passieren.
ich war leider nicht früher online.
Ja, ich habe den roten Mutter-Transponder noch.
Meine Frage bezieht sich auf den Kauf des eigentlichen Transponder. Der wenige Millimeter lange Transponder und nicht die dazu gehörige Lada-Ummantelung. Diesen könnte man dann in andere Dinge/Teile einbauen.
Den Transponder gibt zumindest für andere Fahrzeuge wie beispielsweise: https://www.ebay.de/itm/T5-Transponder- ... 3622708472
Ja, Stevo, nehme/kaufe ich gerne. Passt der auch zu meinem 2018er? Bekommst eine PM.
Vielen Dank
Markus
Vielen Dank
Markus
Ob sich da was geändert hat kann ich Dir leider auch nicht sagen.
Vielleicht weiß ein Experte das.
Beste Grüße
STEVO
Beste Grüße
STEVO
NIVA Bj2014
@Markus
Beim 2018 ist alles noch beim "alten".
Wie bereits von den Vorrednern/schreibern erwähnt ist der rote Transponder an das Wegfahrsperrenmodul gebunden und taugt somit nicht
für das Anlernen eines anderen Wegfahrsperrenmoduls. Das ist so seit ca. 2001/2002, davor konnte man den roten glaub ich auch noch an einem anderen (fremden) Wegfahrsperrenodul verwenden.
Die schwarzen Transponder können von jedem anderen benutzt werden zm anlernen.
Neuerungen gibt/gab es erst ab 11/2019 bei den"neuen" Modellen.
In Russland laufen die unter Lada 4x4 ERA. Hier heißen Sie glaub ich Legend.
Grüße Daniel
Nein, die Chips gibt es nicht.wamonia hat geschrieben: 23. März 2021, 17:51
Wenn dann musst du die Transponder inkl. Ummantelung nehmen und auseinander friemeln.
Früher gab es die schwarzen auch mal einzeln.
Seit geraumer Zeit bekommt man bei Lada aber nur noch Sätze (1x rot + 2x schwarz).
Bis 2020 gabs die alten Transponder. Seit 2021 gibt es einen anderen neuen Transponder. Mit dem fällt auch das gegenhalten weg, den muss man nur mitführen.tonnky hat geschrieben: 24. März 2021, 08:38 Neuerungen gibt/gab es erst ab 11/2019 bei den"neuen" Modellen.
Niva Legend heißen die neuerdings auch in Russland.
Unterschied: C-Säulenabdeckungen außen und Kaninchendraht hinterm Kühlergrill...sonst einfach ein 4x4 "Modell 2020 Edition 2021".
@AET Rainer
Ich sehe ja meistens nur die Steuergeräte, selten die Fahrzeuge selbst.
"ich relativiere meinen Kommentar" in den Motorsteuergeräten erschien die "neue" Software mit Änderungen zur Wegfahrsperre ab 11/2019 in Russland.Bis 2020 gabs die alten Transponder. Seit 2021 gibt es einen anderen neuen Transponder.
Grüße Daniel
erst einmal vielen Dank für eure Beiträge.
Als Ergebnis nehme ich nun mit, dass
- es keine einzelnen Transponder (nur der wenige Millimeter lange Transponder) zu kaufen gibt,
- es derzeit nur die Transponder in Form des "Dreier Packs -1 x rot und 2 x schwarz) zu kaufen gibt,
- die Funktion des roten und des schwarzen Tr. ist wohl jeden klar.
Daher kaufe ich mir nun doch einen Satz (von STEVO) und werfe den gekauften roten Tr. weg (jaja, mach ich natürlich nicht
DANKE für den Input
Glück auf!
DANKE für den Input
Glück auf!
Hallo!
Ich bin auch auf der Suche nach einem oder zwei weiteren schwarzen Transpondern.
Habe online nichts gefunden & der Lada Support beantwortet diese Frage einfach nicht...
Hat jemand noch welche rumliegen?
Viele Grüße!
Viele Grüße!
- TaigaPeter
Sind das die richtigen?
https://www.ebay.de/itm/295602411824
Grüße aus Erfurt
