batterie
tipi
batterie
Beitrag von tipi »
hallo
ich musste bei meinem niva die batterie austauschen.
merkwürdigerweise kann er nun sein standgas nicht halten und geht sofort aus.
batterie anlernen habe ich versucht, leider ohne erfolg...
die mkl zeigt auch keinen fehler an.
mfg alex
lada niva 1,7 mod.2121 zugel. januar 2008
Re: batterie
Ladespannung prüfen, wenn ok haste halt noch einen Fehler mehr. Vermutlich Leerlaufsteller.
tipi
Re: batterie
Beitrag von tipi »
ok,
den leerlaufsteller hatte ich vor 2 jahren mal ausgetauscht.
da ist aber damals die mkl leuchte angegangen.
könnte es sein, daß ich beim batterie anlernen, einen fehler gemacht habe?
vielleicht ist es einfach ein zeitliches aufeinander treffen von verschiedenen faktoren...
macht es sinn den wagen mal auslesen zu lassen , obwohl die mkl nicht leuchtet?
Re: batterie
Wie zum Kuckuck willst Du die Batt beim Niva anlernen??? k.. Jibbet nicht, reinschrauben, weiterfahren...so funktioniert das beim Niva...normal _..,
tipi
Re: batterie
Beitrag von tipi »
wenn man hier die suche bemüht- batterie anlernen- wird man fündig...
hab mich ja auch gewundert, schon des öfteren war die alte batterie mal leer aber nach dem aufladen ging es wieder wie erwartet.
lg alex :lol: :lol:
Re: batterie
Das anlernen bezieht sich aber nicht auf die Batterie. Der ein oder andere Sensor sollte beim Tausch mit dem Steuergerät bekannt gemacht werden, also Zündung an, nix anfassen und dann wieder aus. Das wars.
Maikel
Re: batterie
Beitrag von Maikel »
Drosselklappen werden angelernt.
Soll heißen, der Ausgabewert den das Drosselklappenpoti in Ruhe / Leerlauf stellung hat, muss durch die als “Anlernen“ bezeichnete Prozedur im Steuergerät als der solche festgeschrieben werden.
tipi
Re: batterie
Beitrag von tipi »
ja, kein stress
hab ja noch meinen mb 100!!!!
ich habe den niva heute mal ausgelesen und es wurden keine fehlercodes angezeigt.
so langsam glaube ich, dass die neue batterie einen weg hat.
das lässt sich ja relativ einfach verrifizieren....
eine eigenmarke vom örtlichen teilehändler.
ja, und die lichtmaschine ist auch noch kein jahr alt...
also, sowas finde ich spannend. aber ich bin halt auch kein autoelektroniker...
lg
Hipster
batterie
Beitrag von Hipster »
War die Batterie denn mal tiefentladen? Du könntest versuchen sie mit einem CTek zu rekonditionieren.
tipi
Re: batterie
Beitrag von tipi »
nö,
also die -neu gekaufte 55 ampere batterie- ist war definitiv nicht tiefentladen!!!
schöne grüsse nach köln, meine geburtsstadt!
lg alex
Maikel
Re: batterie
merkwürdigerweise kann er nun ....
Was genau war der Grund für den Tausch der Batterie.
Torsten Niva
Re: batterie
Beitrag von Torsten Niva »
Bist du seit dem auch mal gefahren, also 50km+, war bei meinem auch so!
Das Steuergerät hat zwar die Daten aber so richtig hat das nicht funktioniert!
Ist auch an Kreuzungen ausgegangen, aber jetzt läuft‘s!
Fahren, dann lernt das Steuergerät schon wie es zu agieren hat!
Niva 21214 Bj. 03 Euro 3
dirk2111
Re: batterie
Beitrag von dirk2111 »
also nach nem Batterietausch sollte aber kein Niva so krasse Probleme mit dem Leerlauf haben.
Wenn man die Batterie tauscht bzw abgeklemmt hat, sind die Adaptionswerte (Lernwerte) im Stg weg.
Es agiert dann mit Werkseinstellung.
Wenn nach Abklemmen/austauschen solche Probleme da sind, die sich dann erst wieder "weg lernen"müssen, muss man davon ausgehen dass das ECM sich an irgendein vorhandenes Problem adaptiert/kompensiert.
Kann Falschluft, DK Poti, Luftmassenmesser oder Leerlaufsteller sein; die nicht mehr ordentlich funktionieren.
Batterien werden bei unseren Autos nicht angelernt. Das betrifft nur moderne Autos mit Batteriemanagment System.
tipi
Re: batterie
Beitrag von tipi »
hallo maikel
die alte batterie hat wenn sie 2 tage stand keine startleistung mehr gehabt. das wurde bei den kalten temperaturen noch auffälliger.
Maikel
Re: batterie
Ok,
nennen wir es mal altersschwach,
und ereilt jede Batterie einmal.
Wenn aber nach Aufladung der selbigen
(alten Batterie) im eingebauten Zustand
( ohne lösen von + und - Pol)
der Motor gestartet wurde, lief er
auch im Leerlauf.(?)
Erst nach abklemmen der alten Batterie
und anklemmen der Neuen,
(bewegen / ziehen an den Polklemmen
und den daran befindlichen Leitungen)
besteht das Leerlauf Problem. (?)
Sonst wurde nichts (weitere Arbeiten)
am Niva vorgenommen. ?
Überprüfung der ordnungsgemäßen jeweiligen Leitungsverbindungen /
Anschlüsse von den jeweiligen Polen beginnend mal als erstes überprüfen.
(daran ziehen und wackeln)
Ist alles richtig Fest ?
Hat da alles richtigen Kontakt ?
(Stichwort Masse -Verbindung)
