BF Goodrich AT - Welche Reifenbreit ist das?
Mew23
Beitrag von Mew23 »
Hey Leute,
Dotz hat auf seiner Facebook Seite dieses Bild von einem Niva mit den BF Goodrich AT Reifen.
Kann jemand von euch erahnen ob es 215er oder 235er Reifen sind?
Ich bin mir absolut unsicher...da ich diesen Baloneffekt möchte will ich nicht die falschen Reifen bestellen, sind ja doch ganz schön teuer.
Wobei ich mir bei 235 eh Sorgen mache was die Beschleunigung angeht...Hat jemand Erfahrungen?
Viele Grüße, Morten
! LIFE2.jpg (222.64 KiB) 3186 mal betrachtet
michaniva
Re: BF Goodrich AT - Welche Reifenbreit ist das?
Beitrag von michaniva »
Mew23 hat geschrieben: Kann jemand von euch erahnen ob es 215er oder 235er Reifen sind?
Das sind mit ziemlicher Sicherheit 215er,irgendwie übertreiben die es seit neuesten bei BFG
Die zwei Reifen rechts sind beides BFG MT 215/75/R15 KM2 und KM3
Bei der Größe brauchst du dir keine Sorgen um die Beschleunigung zu machen, es sei denn du fährst ausschließlich geradeaus. _..,
Mew23
Beitrag von Mew23 »
Hey Micha,
also auf dem Foto von mir das sind ja All Terrain.
Ich dachte eigentlich das seien 235er...zumindest werden die oft in der Größe gefahren.
Wieso sind das auf den Fotos von dir (die beiden rechten Reifen) beides 215/75 R15?? Der Rechte sieht ja deutlich größer aus!!??
Also ich tendiere momentan zu den AT in 235 / 75 R15
Spricht das was dagegen? (auf Dotz Pharao)
vg Morten
Ja, die passen nicht in die Radkästen.
easyrider110
Beitrag von easyrider110 »
Mal abgesehen davon dass man 235 nicht mal eben eingetragen bekommt. Hier das sind normalgroße 235 75 R15 (Goodyear Wrangler Duratrac, war ein geiler günstiger Reifen). Die Felgen sind ET30, also schon mal 15mm mehr Luft nach innen als mit Dotz. Die roten Kreise sind die Stellen wo ich den Kotflügel mit der Flex bearbeitet habe. Und hinten 10mm Federwegsbegrenzer. Und geschliffen haben sie trotzdem noch in der Verschränkung und bei Volleinfederung. Wenns nicht nur um Optik geht sind 215 75 R15 das höchste der Gefühle wenn man seine Radkästen nicht komplett umbraten will. Und selbst die brauchen schon 20mm Spurplatten hinten wenn mans ordentlich macht.
michaniva
Weil BFG eine Meise seit dem neuen KM3 Modell hat, der AT scheint deinem Bild nach ähnlich groß auszufallen.
Wie sollte denn der 235er passen, wenn selbst schon der neue 215er nicht mehr passen würde?
omo
Beitrag von omo »
Ähm...wieso ist die Feder fast auf Null zusammengepresst, wenn da so ein Monsterrad aufgezogen wurde? Versteh ich nicht, bitte um Erleuchtung! LG Oliver
Niva M EZ09/12 €5
easyrider110
omo hat geschrieben:Ähm...wieso ist die Feder fast auf Null zusammengepresst, wenn da so ein Monsterrad aufgezogen wurde? Versteh ich nicht, bitte um Erleuchtung! LG Oliver
Er steht in einer Verschränkung, hätte man wohl erwähnen sollen.
Kauknochen
Beitrag von Kauknochen »
Sind jetzt alle BFG's so übergroß?????
Kauknochen
Mew23
Beitrag von Mew23 »
Na dann werde ich mal versuchen meine Bestellung auf 215 zu ändern.
Ich meine eigentlich sind das dich feste Werte die die Hersteller nicht einfach größer oder kleiner machen können?
Man findet oft den 235er bei Ebay oder so für den Lada, auch gebraucht deswegen dachte ich der passt...
Also daher mal vielen Dank! Ich hoffe ich kann das noch ändern!
Vg Morten
nivotschka
Beitrag von nivotschka »
Hab auch die 215er, das reicht für die Optik und ist bei Verschränkung schon zu viel des Guten.
Gesendet von meinem SM-F700F mit Tapatalk
Bj 2017 1.7i 4x4 - oliv - AHK 2t; 215 BF Goodrich T/A KO2, 15"Dotz; Dachgepäckträger mit 3mm Aluminiumtränenblech-Dachterrasse, Radhausschalen, Raid1
michaniva
easyrider110 hat geschrieben:
Hab ich vergessen, Verschränkung ohne Stabi um genau zu sein.
Hipster
Beitrag von Hipster »
Kauknochen hat geschrieben:Sind jetzt alle BFG's so übergroß?????
Kauknochen
Es geht ja um die MTs und die sind bei anderen Herstellern auch oft größer. Eigentlich wären da 205er besser, aber die gibts nun mal nicht von BFG
Mew23
Beitrag von Mew23 »
Eigentlich gehts ja um die AT (-;
Also bei den AT steht dann KO2 mit dabei.
Bei den MT steht dann KM3 dabei.
Du meinst nun also dass sich bei den MT von den KM2 auf die KM3 die Größe verändert hat?
Die AT sollten dann ja noch die alten sein wenn sie KO2 heißen?
Sei es wie es will ich konnte die Bestellung ändern und habe nun die AT 215/75/R15 bestellt. Die waren lustigerweise 8 Euro teurer pro Reifen als die 235er.
Vg Morten
