Warnleuchte Feststellbremse
momo867
Beitrag von momo867 »
ich fahre einen Lada Taiga Bj 2015, die Warnleuchte für die Feststellbremse ging beim Fahren immer mal wieder an und aus. War in der Werkstatt, Bremsflüssigkeit (1. Vermutung) war ok. Nun ist der Geberzylinder Kupplung frisch erneuert (oder der Nehmerzylinder? Rechnung ist kryptisch und ich kenne mich nicht aus). Dafür ist jetzt das Boardinstrument ganz schwarz, wie ich abends nach dem Abholen fesstellen konnte, als es dunkel wurde.
Muss dann wohl nochmal in die Werkstatt, aber was kann da schief gegangen sein?
Und könnte vielleicht jemand in einfachen Worten erklären, wie der Zusammenhang vom Zylinder und Bremswarnleuchte ist?
Schon mal besten Dank!
Re: Warnleuchte Feststellbremse
momo867 hat geschrieben:Muss dann wohl nochmal in die Werkstatt, aber was kann da schief gegangen sein?
Jemand hat am Dimmer gefummelt
Und: es ist immer noch nicht genug Bremsflüssigkeit im gemeinsamen Vorratsbehälter von Bremse und Kupplung .... oder die Handbremse ist nicht ganz unten eingerastet
liteblue
Beitrag von liteblue »
hast du ölflecken unter dem auto festgestellt? war bei mir ähnlich und irgendwann eine öllache unter dem auto. neu befüllt und entlüftet und schon war das leuchten vorbei.
momo867
Es war hoffentlich ganz banal der kaputte Dimmer. Vor der Werkstatt war mit dem Bordinstrument alles ok und wenn es damit erledigt wäre, wäre ich froh... Flecken unterm Auto konnte ich nicht entdecken und Warnleuchte bleibt aus, also derzeit alles gut mit dem schönen Auto. Danke für die Tipps!
momo867 hat geschrieben:Es war hoffentlich ganz banal der kaputte Dimmer.
Hast Du mal versucht daran zu drehen? :idea:
Ich habe ja nichts von kaputt geschrieben...nur von gefummelt
Kokoschinski
Beitrag von Kokoschinski »
der Taiga hat einen Dimmer?
Micha
Gesendet von meinem S30mini mit Tapatalk
Taiga 1.7i MPI LPG/Prins AHK Bj. 2017 Euro 6
Hast Du mal in (d)eine Betriebsanleitung geschaut?
Kokoschinski
Jo, stimmt. Als der Wagen neu war habe ich den mal eingestellt und dann vergessen :))
Micha
Kokoschinski
Ich habe gerade noch mal nachgesehen. Das was ich mal eingestellt habe war die Leuchtweite. Bei mir im Handbuch steht auch nichts von Dimmer. Hat der 2017er keinen mehr?
Micha
Hipster
Beitrag von Hipster »
Kokoschinski hat geschrieben:Hat der 2017er keinen mehr?
Nein
