Nebelschlusslicht
schisser
Nebelschlusslicht
Beitrag von schisser »
bei unserem Grünen leuchtet das Nebellicht nicht. Sicherung 3 die dafür zuständig ist ist in ordnung. Die Sicherung führt Spannung wenn Licht an ist. Auch in Ordnung. Der Schalter bleibt aber Stromlos. Nicht gut.
Ist zwischen Sicherung und Schalter noch was anderes als ein stück Kabel?
tonnky
Re: Nebelschlusslicht
Beitrag von tonnky »
schisser hat geschrieben: Ist zwischen Sicherung und Schalter noch was anderes als ein stück Kabel?
Manchmal ist da noch ne Anhängersteckdose zwischen... Falls Du ne Anhängerkupplung verbaut hast.
Gammelige Kontakte der Dose waren bei mir damals der Grund für die nicht funktionierende "linke" Nebelschlussleuchte.
Grüße Daniel
schisser
die Anhängersteckdose ist doch erst nach dem Schalter verbaut, oder liege ich da falsch?
tonnky
Ich habe "überlesen" dass der Schalter keinen Strom bekommt. Mein Fehler ;-)
ich war nur auf die Nebelschlußleuchte fixiert.
Den Schalter selbst hast Du Überprüft? Vielleicht ist der Kaputt und kontaktiert nicht mehr beim Schalten.
Grüße Daniel
Maikel
Beitrag von Maikel »
Mal mit einem Stück (Ader)leitung
von der Sicherung (oder sonstigen Plus) zum Schalter brücken.
Ist dann die Funktion gegeben?
Bleibt nur die eigentliche
Leitung auf Bruch etc zu überprüfen.
schisser
das Kabel von der Sicherung zum Schalter war kaputt. Damit ist das Problem leider nicht gelöst, der Ersatz des Kabels führte zum Durchbrennen der Sicherung. Die neue Vermutung: das Relais des Nebellichts ist gestorben. Müsste ein Stromstossrelais sein, nur wo ist es?
Die Verkabelung der Anhängersteckdosen ist iO, ebenso sieht es in den Arschbacken bei den Rückleuchten aus. Das Kabel vom Schalter zum Relais hat gegen Masse gemessen verdächtig wenig Widerstand.
peregrino
Beitrag von peregrino »
Das erste von links übern Gaspedal.
schisser
DANKE! Habs gefunden, ausgebaut, zerlegt. Drinnen hats zwei Leiterbahnen abgelöst, das war die Ursache. Werde versuchen zu reparieren, nicht weil ein neues zu teuer ist, sondern weil ich gern repariere und es dann gleich fertig ist.
Versuch erfolgreich!
