Halter für den Luftfiterkasten montieren
Goblin
Beitrag von Goblin »
Ich mache gerade die Kennenlernrunde durch den Niva und hab mich heute unter anderem mit der Leuchtweitenregulierung auseinandrrvesetzt. Um an den Leitungsstrang rechts und den Schlauch für die Leuchtweitenregulierung zu kommen, habe ich den LuFi ausgebaut. Gibt es ei en Trick um die Gummipuffer, auf denen er gelagert ist, wieder in die Bohrungen am Blechhalter zu bekommen? Seifenwasser?
Danke!
JL
michaniva
Re: Halter für den Luftfiterkasten montieren
Beitrag von michaniva »
Da du es jetzt schon auseinander hast, ist es besser die Gummis komplett zu demontieren, dann die Gummis in den Metallrahmen einsetzen und dann den LufFi aufsetzen und die Gummis vorsichtig mit einer Zange nach oben durch die Löcher ziehe, dabei immer schon auf den LufFi drücken.
fiorino
Beitrag von fiorino »
Wenn man die Löcher im Kunststoff etwas aufbohrt erhöht das das die montagefreundlichkeit des Luftikastens ungemein - lockerer ist das dadurch danach übrigens auch nicht wirklich _..,
Timo
Beitrag von Timo »
Halloho,
seit einigen Jahren liegt mein LuFi-Kasten einfach so auf der Halterung. Es war mir irgendwann zu blöd mir die Finger blutig zu schinden .,.
Timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
Karsten-65
Beitrag von Karsten-65 »
Bischen Flutschi drauf, dann flutscht dat ohne Probleme.
Ein Laster muß Mann ja haben:
Goblin
Ich danke Euch!
Die Kombination aus Aufbohren, Spüli und Montage der Gumminuppel erst am Blech hat gut geklappt.
JL
drechsler
Beitrag von drechsler »
Mir hat ein Schraubenzieher immer gute Dienste geleistet. Sollte aber nicht zu scharf sein, sonst sind die Gummis perforiert.
BMW R75/5 BJ 1972
Brickhead
Beitrag von Brickhead »
Moin.
Ich habe das Projekt vor einigen Tagen hinter mich gebracht.
Der Vorbesitzer hatte alles mit Kabelbindern befestigt und ich wollte es wieder richtig zusammenbauen.
Dazu habe ich die Bleche entfernt und "rückwärts" die Gummis in die Bleche eingezogen während sie im Luftfilterkasten steckten.
Dazu "einfach" auf einer Seite einhaken indem sie leicht schräg eingeschoben werden und dann mit kleinem Schraubenzieher und einer kleinen Spitzzange und dauerndem Druck immer weiter rausfummeln.
Irgendwann springen sie dann von alleine raus. Dann mit einer Zange nochmal in das Loch auf der Unterseite der Gummis aufweiten damit alles sitzt.
Dann wieder alles Rückwärts, weil das Blech Falschrum war..... pl,,
Am Ende passte alles. Bei der Montage erst alles Schrauben in die Löcher fummeln bevor man irgendwas festschraubt. :?
Alles etwas Eng da drin.
Aufbohren halt ich für nicht nötig. Vielleicht Hilfreich, aber es geht auch ohne.
Ach ja, Silikonöl (hat Lidl immer mal) war recht nützlich. Sparsam verwenden, sonst greift die Zange nicht richtig.
Falls jemand mag, ich möchte gerne wissen, wo das Ansaugrohr der Frischluft befestigt wird. Es ist ein Gumminubbel drin, aber ich habe kein Loch, wo dieser eingehängt werden könnte. Fehlt mir da vielleicht ein Halter? Das Ding hängt einfach so in der Luft. Habe es jetzt mit Kabelbinder notdürftig hochgehängt.
Ein Bild käme recht gut.
Hoffe ich konnte helfen.
Servus,
Claus
2010 Lada M 1,7i Euro 5 & Zavoli LPG
Dacia Duster 4x4 1,5TDcI für die Strasse
