Temperatur Lufteinlass
c_baum
Beitrag von c_baum »
Guten Morgen Gemeinde!
Hatte heut früh etwas Startprobleme (angesprungen, wieder aus). Außentemperatur um die 0°C. OBDII angeschlossen, erstmal nichts auffällig, bis auf die Tatsache, dass er mir auch während der Fahrt 6°C am Lufteinlass gemessen hat. Beim Fahren dann unerwartet viel Leistung, kannte ich jetzt so nicht von ihm. Wo wird die Temperatur denn gemessen, und wofür wird diese verwendet (sorry, bin KFZ-noob)? Danke!
Christian
Re: Temperatur Lufteinlass
Das ne gute Erklärung...Klick
c_baum
@Beddong
Danke für den link! Ist tatsächlich eine gute Erklärung. Jetzt erschließt sich mir auch, warum ich im Leerlauf das Gefühl habe, in einer Rüttelplatte zu sitzen. Hat jemand Kenntnis, ob es hier verschiedene LMM-Modelle gibt? Verbaut ist Bosch 0280218116, mir wird aber auch der 0280218037 als passend ausgespuckt. Oder spielt das keine Rolle? Danke!
Christian
Bosch 0280218116 ist Euro 4
Bosch 0280218037 ist Euro3
c_baum hat geschrieben:Oder spielt das keine Rolle?
Das spielt sehr wohl eine Rolle. Eine Hauptrolle!
Du hast EZ 2006?
Dann wird es wahrscheinlich auch schon ein Euro4 sein, der aber als Euro3 noch zugelassen wurde. Gibt es öfter.
Man kann das am Steuergerät sehen.
Foto posten wäre hilfreich
Das Steuergerät wohnt hinter der A-Säulen-Verkleidung
c_baum
@christian@lada-ig.de
Dann hat sich das, denke ich, auch schon ohne Steuergerät geklärt. Ich habe bei der Zulassung ein Schreiben dabei gehabt, dass der Lada wie vor dem 01.01.2006 zugelassen zu behandeln ist, daher sicher auch die Euro3 in der Zulassung. Dann ist das ganze stimmig. Danke für die Unterstützung!
Christian
c_baum hat geschrieben:Dann hat sich das, denke ich, auch schon ohne Steuergerät geklärt. Ich habe bei der Zulassung ein Schreiben dabei gehabt, dass der Lada wie vor dem 01.01.2006 zugelassen zu behandeln ist, daher sicher auch die Euro3 in der Zulassung
Diese causale Kette, kann ich jetzt nicht nachvollziehen.
Nachschauen, Foto machen, hier posten. Dann hast Du Sicherheit!
Sollte es nämlich ein echter Euro3 sein, dann wäre der falsche LMM verbaut :idea:
Was aber bereits daraus hervorgeht:
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Bosch 0280218116 ist Euro 4
c_baum
Ok, dann habe ich den Hintergrund des Euro4 mit Euro3-Zulassung nicht ganz verstanden. Anbei die Bilder des verbauten LMM und des Steuergerätes.
Steuergerät
Steuergerät
Luftmassenmesser
Luftmassenmesser
Beides Euro4 omm
c_baum
Alles klar, dann nochmal danke für die Unterstützung!!
Christian
