Mal wieder Reifen
Ld77
Mal wieder Reifen
Beitrag von Ld77 »
Hi,
brauche laut TÜV neue Reifen...
Was könnt ihr mir empfehlen ,soll ne günstige Lösung sein, fahre nur serh wenig mit dem Auto.
Wäre das was?
https://www.reifenleader.de/autoreifen/ ... gJDGfD_BwE
Lada Niva 1,7i
Baujahr 2005
Euro 3
Dan Palme
Re: Mal wieder Reifen
Beitrag von Dan Palme »
Kama
Grip Max
Uniroyal
Sind
Gutundgünstig
Maikel
Beitrag von Maikel »
Für den Wald, Feld und Wiesen-Betrieb sind die VOLTYRE sehr gut.
Nasse Straße und Winter-Eis eher nicht so gut.
Originalfelgen ohne Hump/H2
da mit Schlauch zu fahren sind
nicht zwingend notwendig.
"Ventilbohrung an Humpfelgen könnte zu klein sein und muss ggf. aufgebohrt werden".
Anbieter suchen, wo Schlauch dabei ist, und es die original VOLTYRE Reifen sind. (AET)
https://www.aet-autoteile.de/Gelaendere ... a-Lada-4x4
hwacw2
Beitrag von hwacw2 »
HU geht damit aber nicht, da die meines Wissens nach keine ECE R 30 Kennzeichnung haben.
Ruf doch bei AET an, dann hast du Gewissheit.
Grüße aus Vettweiß
Maikel
peregrino
Beitrag von peregrino »
AET
Beitrag von AET »
hwacw2 hat geschrieben:HU geht damit aber nicht, da die meines Wissens nach keine ECE R 30 Kennzeichnung haben.
Die ECE R30 normt nur die Kennzeichnung von Reifen generell. (Es muss nicht R30 auf dem Reifen stehen!)
Oldtimerreifen sind davon ausgenommen. (Was bei diesen Reifen theoretisch zutrifft.)
Es handelt sich um einen POR-Reifen.
Der Reifen selbst hat eine ECE-Zulassung und ist damit in der EU auch zulässig.
Allerdings hat der Reifen keine Winter-Kennzeichnung und ist damit im Winter nicht zulässig.
(Besser gesagt gibt es zum Winterbetrieb von POR-Reifen widersprüchliche Aussagen.)
Wie immer gibt es hier im deutschen Recht einen großzügigen Ermessensspielraum. pl,,
Ergo: Frag den TÜVer deines Vertrauens. :wink: omm
