Durchgang für Plusleitung rechte Seite schaffen
- bastelwastel
Hallo Leute,
habe meinen Lada für die kommende Konservierung nackisch gemacht. Auf der Beifahrerseite ragt ja der Bat. Kasten nach innen.
Gibt es da eine gute Stelle an der man ein Loch duchrbohren könnte um dann 1-2 dickere Kabel nach hinten zu legen?
Spricht da was dagegen?
Danke
Danke
Zuletzt geändert von bastelwastel am 26. August 2019, 16:33, insgesamt 1-mal geändert.
Lada Taiga 21214 Bj.2007
Re: Durchgang für Plusleitung rechte Seite schaffen
Musste gut abdichten, nicht das Wasser von der Scheibenrahmenentwässerung da reinsuppt. Innen auf die Kabels und den Lüftungskanal achten.
- bastelwastel
Ich habe noch mal hier geschaut. Es sind für den Halter des Luftfilterkasten Stehbolzen eingeschweißt. Diese kann ich von innen erkennen. Darunter wäre Platz. Als Durchführung dachte ich an so etwas (angepasst an den Kabeldurchmesser).
Wie seht ihr diesen Platz?
Danke
Danke
Diese Anbauverschraubungen kannste nehmen wenn du jederzeit gut da dran kommst, davor und dahinter genug Platz hast für die Kabelführung (Scheuerstelle an der Verschraubung) du weisst welche Durchmesser die zukünftigen Leitungen haben werden und du eine senkwasserdichte Durchführung benötigst.
Kurz gesagt zu hampelig damit, ich würde sie nicht nehmen.
Besorgt dir lieber eine Durchführung in der Art wie sie im orig. hinter dem Kombiinstrument verbaut ist. Damit bist du wesentlich flexibler.
- bastelwastel
Hast Du da einen Namen mit dem ich mal Suchen kann?Pilz hat geschrieben: Besorgt dir lieber eine Durchführung in der Art wie sie im orig. hinter dem Kombiinstrument verbaut ist. Damit bist du wesentlich flexibler.
Und die Stelle?bastelwastel hat geschrieben: Es sind für den Halter des Luftfilterkasten Stehbolzen eingeschweißt. Diese kann ich von innen erkennen. Darunter wäre Platz.
Schau mal unter dem Begriff "Gummi Kabeldurchführung". Die bekommst du auch in verschiedenen Grössen.
Zu dem Platz wo du durchführen willst kann ich nichts konkretes sagen, da ich das nicht vor Augen habe. Prinzipiell aber möglichst montagefreundlich, nicht zu nah am Krümmer (oder mit Hitzeschutz), wenig Biegungen (je dicker der Draht desto nerviger) und auf scharfe Kanten achten dass sich nichts blank scheuern kann. Es empfiehlt sich auch die Bohrlöcher vor dem Einsetzen der Durchführung ordentlich zu entgraten und den Draht in regelmässigen Abständen zu fixieren um Kabelbruch durch die Vibrationen zu vermeiden.
Ich habe gerade bei mir nochmal nachgeschaut, aber unter dem Luftfilterkasten sehe ich nicht wo da Platz sein sollte.
So auf die Schnelle geschaut würde ich im Bereich des Pluspols der Batterie durchgehen (doppeltes Blech?). Da komme ich dann im Handschuhfach aus und kann dort direkt hinter die Seitenverkleidung gehen um nach hinten zu kommen.
- bastelwastel
Ich war gerade auch noch mal am Auto.
Glaube das geht.
Da kann man den Halter sehen hier kann man links im Eck die Heizungsleitung sehen und die Rückseite des Halters. Und hier mit nem Bogen vor dem Luftfilterkasten lang oder unter dem durch.
Glaube das geht.
Ja gut, da wirst du sicherlich den besseren Überblick haben da du ja an der Materie dran bist. In dem Bereich im Fussraum konnte ich auch nicht bis aufs Blech gucken.
Was mir gerade noch auffällt...
Oberstes Bild, die Drähte die da so fein am Halter anliegen. Direkt mit drum kümmern.
- bastelwastel
Da war vorher ein dicker, keilförmiger Styroporblock drin. Kann sein das du deswegen nicht das Blech siehst.Pilz hat geschrieben:In dem Bereich im Fussraum konnte ich auch nicht bis aufs Blech gucken.
Oh danke. Sehe was Du meinst. Muss ich am WE mal schauen. Morgen bis Do. erst mal nach Stuttgart und Messedienst abreisenPilz hat geschrieben: Oberstes Bild, die Drähte die da so fein am Halter anliegen. Direkt mit drum kümmern.
huramentzefix
falls noch aktuell ...
ich habe die batterie ausgebaut und dort 5x 3mm löcher gebohrt, erst anreissen und dann körnen!
die verschraubten kabeldurchführungen habe ich mit polyurethan verklebt.
nimm keine kabeldurchführungen aus metall sondern aus kunststoff.
wo und wie hast du denn nun am ende das kabel verlegt, ich muss auch noch einige nach hinten verlegen damit der anhänger ladestrom hat.
