Unbekannten Stecker entdeckt
SuperM
Beitrag von SuperM »
Hallo an die Kenner.
Als ich letztens bei Olaf (peregrino) war, um dem seltsamen Geräusch auf die Spur zu kommen, hat Olaf was entdeckt, was uns Rätsel aufgibt. Oberhalb der Lichtmaschine baumelt ein Kabel mit Stecker, zu dem wir kein Gegenstück in Reichweite des Kabels finden konnten. Es gibt auch keine erkennbare Fehlfunktion, die wir in Zusammenhang damit bringen konnten. Habe das Ding mal fotografiert. Ist ein schlechtes Handybild, aber mehr war erstmal nicht drin. Evtl. erkennt den Steckeer jemand anhand der Schilder, die noch am Kabel angebracht sind. So, wie das angebracht ist, muss es auch ein serienmäßiges Kabel sein. Sieht nicht nach einer verkorksten Nachrüstung aus.
Historie: TS250/1->Trabant 601->Passat Variant->Mercedes 190D->Passat Limousine->Audi A4 + Honda CBR1000F Dual->Passat Variant->Skoda Octavia->Lada Niva->Suzuki Jimny FJ
peregrino
Re: Unbekannten Stecker entdeckt
Beitrag von peregrino »
An der Lichtmaschine war aber schon mal ne Werkstatt oder so bei.Für mich sieht der Stecker wie der von der Erregerleitung aus.
SuperM
peregrino hat geschrieben:An der Lichtmaschine war aber schon mal ne Werkstatt oder so bei.Für mich sieht der Stecker wie der von der Erregerleitung aus.
Dann wäre allerdings unklar, warum die Lima ihren Dienst ohne Erregerspannung versieht. Einen passenden Anschluss an der Lima haben wir ja auch nicht entdeckt.
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
peregrino
Auf jeden fall gehört die Teilenummer zum Kabelbaum Motorraum :Teilekatalog K400
peregrino
Welche Kabelfarbe hat der Stecker? Wie sieht der Stecker an der LM aus und welche Farbe Kabel?Richtiger Fummelkram den Stecker wieder aufzustecken!
SuperM
Fummelkram ist gut. Es gibt nichts wo er rauf könnte. Das war doch das Ding. Jedenfalls nicht in Reichweite der Kabellänge. Ich leg mich morgen nochmal drunter und versuche was zu entdecken.
peregrino
Fummelkram ist gut
Den von der LM.
Sehen die beiden Stecker identisch aus?
Batterie abklemmen beim fummeln an LM.
Hat der Stecker Saft? Braun-weiß geht zur Ladekontrolll.
SuperM
@peregrino
Also an der Stelle. 'Ladekontrolle" hattest Du schon mal Recht gehabt. Das Gefummel hat nur nichts gebracht, weil ich nicht auf die Rückseite der Lima sehen konnte. Also raus mit der Lima und Aha-Effekt. Wie Du schon erwähnt hast, war da schon mal jemand dran. 2018 Totalausfall der Elektrik. Hatte ich hier auch geschrieben. Der hat wohl beim neu Einziehen des Kabels von der Lima den Stecker nicht mehr ran gebracht. So verbogen, wie der Anschluss an der Lima war kein Wunder. Siehe Bild. Die Lima nochmal auszubauen hatte er wohl keine Lust.
Ich hatte nach dem Einbau der Lima aber auch Pech. Testlauf und alles super (warum ist mir eigentlich nie aufgefallen, das die Ladekontrolle beim Lampionfest des Zündung an nie dabei war? ). Nach dem Testlauf nochmal von oben reinschauen.... Stecker baumelt wieder sinnlos rum. Na ja, wieder LuMa raus war nicht nötig, weil das Pfriemelziel bekannt war. Vorher nochmal die Zange an den Stecker, damit er besser klemmt und nun passt alles.
Kurios ist allerdings, daß sofort beim Testlauf die MKL wieder da war. Anderer Fred von gestern... Sehe da keinen Zusammenhang. Egal, C+P hat den NWS gestern schon geliefert. Mach ich dann morgen. [img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201908 ... 328812.jpg[/img][img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201908 ... 5a9720.jpg[/img]
SuperM
Da brat mir einer 'nen Elch. Eben nochmal zum Niva. Gestartet und...... MKL aus! ?
Häh.
Muss morgen trotzdem nochmal ran. Keilriemen quietscht. OK war ich wohl zu schlapp beim Spannen.
peregrino
Nicht zu stramm! Wenn alle Verbraucher an sind,mit Kühlerlüfter kann er ruig ein wenig quietschen. Alles Erfahrungssache.
Pilz
Beitrag von Pilz »
Die MKL kommt und geht nicht sofort, sobald ein Fehler auftaucht oder verschwindet.
Nachdem ich bei einem P0340 den Fehler zurückgesetzt hatte kam die MKL auch erst als der Fehler das dritte Mal registriert wurde.
SuperM
OK. Danke für die Hinweise. Gehe morgen nochmal ran.
SuperM
Heute habe ich mal garnichts. Das Eigenleben meines langen hat gesagt : lass mal. Quietschen kann ichv auch später nochmal und die MKL macht wohl auch gerade wieder blau. Na gut. Dann mach ich eben was anderes und warte auf deren Anforderung.
