Hallo Zusammen,
ich habe mein Differntial aus dem VTG demontiert, da sich die Ausgleichskegelräder nicht mehr bewegt haben. Nach meiner Einschätzung sind die an der Verschleißgrenze und hakeln. Sie haben Spiel auf dem Bolzen und es war eine Menge Abrieb im Korb (siehe Bild).
Weiter bekomme ich es im Übrigen nicht demontiert.
Nun meine Frage:
Lassen sich Kegelräder und Ausgleichsbolzen tauschen bwz. ist es überhaupt sinnvoll ?
Oder hat vielleicht jemand ein brauchbares Diff im Regal?
Danke und einen Gruß in die Runde!
Differential und Kegelräder im VTG
raggagramse
Niva 21214 Bj. 2005 60 KW
Re: Differential und Kegelräder im VTG
Grundsätzlich sind alle Diffs auch im Innern einstellbar. Dazu werden verschieden starke Scheiben unter den Sonnenrädern verwendet. Wird da bunt gewürfelt, kanns schon mal klemmen.
Das Mitteldiff hat noch die Besonderheit der Beilegescheiben unter den Planetenrädern. Die sind an einer stelle am Außenradius abgeflacht. Werden die beim montieren des Korbes nicht richtig ausgerichtet, klemmts auch.
