Vibrationen in einem engen Geschwindigkeitsbereich
HIX
Beitrag von HIX »
Hallo Experten,
ich weiss, Vibrationen wurden hier schon oft behandelt. Ich habe auch schon eine Menge zum Thema hier im Forum gelesen.
Folgendes Phänomen:
Ich habe das VTG ausgerichtet. Wie beschrieben gelöst danach gefahren und wieder fest gezogen. Die Welle zwischen Getriebe und VTG habe ich geprüft (wie im Lada Wiki beschrieben) und eine maximalen Unterschied von circa 0,5mm im Knick festgestellt.
Die Vibrationen vorher/nachher sind deutlich besser geworden und man sieht auch, dass sich das VTG in seiner Position extrem versetzt hat. Eigentlich alles total schön, bis auf die deutlichen Vibrationen zwischen circa 37km/h und 42km/h. Das nervt besonders, weil diese Geschwindigkeit besonders innerstädtisch oft gefahren wird.
Übrigens: Wenn das Auto schön durchgewärmt ist, treten die Vibrationen stärker auf.
Irgendwelche Tipps? Hatte schon jemand hier ein ähnlich geartetes Problem? Am 6. Juli bin ich bei Christian zur Fettparty. Vielleicht kann ja mal jemand Probefahren. Kann ja sein ich bin zu sensibel .,.
Danke
Bert
Schrauben fetzt!
Trabant 601, Barkas B1000, Niva M 2016, W124, BMW E21 uuuu
Re: Vibrationen in einem engen Geschwindigkeitsbereich
HIX hat geschrieben:Vielleicht kann ja mal jemand Probefahren.
kriege ich hin omm
Fanto
Beitrag von Fanto »
A) 40% CV-joint intermediate shaft (between gearbox & transfer-case)
B) 40% Rear propeller shaft with CV-joints
C) 5% Front axle disconnect
D) 5% Independent Front Differential support
E) 5% Front propeller shaft with CV-joints
F) 1% Reinforced output bearing for transfer-case..."
Das sind die Warscheinlichkeiten von Vibrationen die man auf Baxter`s Niva Site findet.
Es gibt bestimmt noch mehr Stellen an denen VIbrationen auftreten können.
Ich habe mehrere Jahre (!) gesucht, und mit den Vibrationen leben gelernt.
Hasde ne kamera die DU mal unters Auto schrauben kannst, is ganz interessant das mal zu sehen.
Bei mir war es Dieser Gumminupsi und der Gummiering zwischen Getriebe und Zwischenwelle.
Und mit der Kamera hab ich die hintere Kardanwelle dingfest gemacht.
P.S.: Bei der Fettpartie wirst Du geholfen!!!
HIX
Beitrag von HIX »
Kamera hab ich - so nen Gopro Verschnitt. Gute Idee :idea: Danke!
Schrauben fetzt!
Notausgangparker
Das Ergebnis bitte hier posten, ich hab nämlich genau das Gleiche.
Das VTG war vorher kurz mal raus...
HIX
Beitrag von HIX »
Nur mal so ein Gedanke.
Ich habe im Wiki gelesen, das an den Schrauben der Zwischenwelle teilweise Unterlegscheiben montiert sind, um das Teil auszuwuchten. Wenn da einer schon gefummelt hat, könnte es ja sein, dass die Welle unwuchtig ist.
Wer kann denn so eine Welle wuchten, falls das der Fall wäre?
Schrauben fetzt!
Fanto
Beitrag von Fanto »
Mussde Googl bemühen und in Deinem Umkreis nach
"Kardanwellen wuchten" suchen.
Wieviel Km hasde drauf? Evtl machsde die Hardyscheibe neu und lässt die neue dann mitwuchten.
P.S.: Ich hab die Erfahrung gemacht das die Betriebe die so etwas auswuchten idR.
nicht die Flansche haben um Zeug vom Niva zu wuchten da es ihn zu selten gibt
HIX
Beitrag von HIX »
Habe mich eben mal zwecks Wuchten erkundigt. Erstens habe die Werkstätten ein Problem das Teil zu spannen und zweitens ist es vom Preis her unverhältnismäßig.
Nächste Frage: kann bei circa 9000km die Hardyscheibe eine Macke haben? Ein Zentrierungsproblem würde ja auch Unwuchten auslösen.
Schrauben fetzt!
Fanto
Beitrag von Fanto »
Nach der Laufleistung sollte die H SCheibe fit sein. Verschleissvördernd wirkt sich Anhängerbetrieb,
Offroadfahrten etc aus.
Das mit dem Einspannen hab ich ja geschrieben. Kannst Dir die Flansche kaufen bzw vom SChrott holen
und der Firma in die Hand geben, dann klappts mit dem Spannen.
Was heisst denn "unverhältnissmäßig" hoch?
Anständig gewuchtetes Zeug kostet halt Geld, Krumme Kardanwellen bekommsde in neu
an jeder Ecke für einen schmalen Taler......kannsde machen, is halt doof
HIX
Beitrag von HIX »
Hier mal ein Video während der Fahrt.
https://youtu.be/Xb220t5hNJE
Schrauben fetzt!
Zwischenwelle hat gefressen im Homokineten...würde ich tippen
HIX
Beitrag von HIX »
Die Kardanwellen sehen gut aus oder was meinst du Christian?
Also mal ne neue Zwischenwelle verbauen. Richtig?
Schrauben fetzt!
HIX hat geschrieben:Also mal ne neue Zwischenwelle verbauen. Richtig?
Genau
https://www.ebay.de/itm/Zwischengelenk- ... 2398c9a58c
Fanto
Beitrag von Fanto »
Und mach auch das hier neu !!!
https://www.ebay.de/itm/21213-1701243-4 ... Swy4hUUduP
Oder von einem anderen anbieter
toq_4x4
Beitrag von toq_4x4 »
HIX hat geschrieben:Hier mal ein Video während der Fahrt.
Hast du das Video wieder gelöscht, wollt es mir mal anschauen?
Auf der Suche nach einem Niva ... |
11.2016 - 11.2019: ☭Lada 4x4 M 2016 | Nortenha MTK2 auf Originalfelge sowie Yokohama Geolander ATS 225 auf Dotz | AHK | IG076
