dachtraeger, ja oder nein?
werte forengemeinde,
ich ueberlege ob ich einen dachtraeger kaufen soll und wenn ja, was fuer einen. den original oder einen korb? mein gedanke ist es, den evtl. als ansitzmoeglichjeit fuer die jagd zu nutzen. vom optischen, sagt mir der lange original traeger zu. gibt es da erfahrungen oder ideen fuer modifikationen, evtl. sogar fotos?
ich sag schonmal dankeschoen!
gruesse vom bodensee,
liteblue
liteblue
Re: dachtraeger, ja oder nein?
ich verwende den langen, originalen Träger für meine Dachbox und habe eine Faltleiter dazu, damit kommst du bequem auf den Träger für den Ansitz,
zusammen gefaltet passt die Leiter dann längs auf den Träger - in meinem Fall in die Box
- P1050858.JPG (168 KiB) 1720 mal betrachtet
- P1050859.JPG (176.33 KiB) 1720 mal betrachtet
Benno
danke fuer dein post. wie hast du die box auf dem traeger befestigt? ich ueberlege, was ich bei dem original traeger drauf basteln koennte um darauf zu sitzen, bzw. wie ueberhaupt befestigen.
die 4 Querträger sind Rechteckrohre 30x20x2 und 1250 mm lang.
habe die einfach durchgebohrt und Senkschrauben von unten, da die Träger knapp über das Dach gehen und Schrauben von oben das Dach beschädigen könnten.
An deiner Stelle würde ich eine Wanne (rund um 30 mm abgekantet) aus 3mm-Alu-Riffelblech draufschrauben oder nieten, da kannst dann beruhigt draufsitzen ohne dass sich was durchbiegt.
- P112 Dachträger.jpg (86.54 KiB) 1618 mal betrachtet
Benno
hab das ding mal bestellt. ich bin echt gespannt.
gibt es irgendwelche massnahmen die man durchfuehren sollte, bevor man den dachtraeger draufsetzt?
habe bei der Montage den Träger einfach drauf gesetzt (das geht am Besten zu zweit) und die Knebelschrauben festgezogen - nichts weiter.
Die Knebelschrauben habe ich vorher in die Fettdose getaucht, sonst kriegst du die nach einem Jahr nicht mehr auf - oder nur mit einer Zange und dann ist das Plastik vom Knebel weg,
Auf dem Bild sieht man die Befestigung am Trägerende. (Philipp)
Benno
Benno
- IMG_9201.JPG (204.36 KiB) 1415 mal betrachtet
Benno
danke, das ist ein super hinweis, die schrauben zu fetten. sind die halter gummiert (wegem lack an der rinne)?
Hallo liteblue,liteblue hat geschrieben:danke, das ist ein super hinweis, die schrauben zu fetten. sind die halter gummiert (wegem lack an der rinne)?
nein, da ist nichts gummiert nur schwarz lackiert.
Der Aufbau war ein gefriemel, da russische "Maßarbeit".
War zumindest bei meinem so, habe ihn nun 3 Wochen schon drauf.
Gruß aus Olching
Frank
Frank
Lada Taiga 4x4, 2121DE, Baujahr Dez. 2018, Erstz. März 2019
Frank
hallo frank,
es waere also sinnvoll evtl. gummieinlagen (stuecke vom fahrradschlauch) zu nutzen um den lack zu schonen?
Schaden tut es sicher nicht, aber die äusseren Platten ziehen von aussen nach unten da bringst du vorne die Türen nicht mehr auf.liteblue hat geschrieben:hallo frank,
Ich mußte die Platten sogar nachbiegen (im Schraubstock nachklopfen) damit die Türen nicht schrammen.
Habe aber keine Gummis dazwischen.
Wie gesagt, rusische "Maßarbeit".
Hab meinen übrigens bei AET bestellt. In meiner Werkstat hat der Meister (hat selber einen Taiga) gesagt, ist halt so, grins.
Frank
Frank
Frank
habe auch bei aet bestellt. dann bin ich mal gespannt ob er passt. hast du evtl. ein foto von deiner nacharbeit?
hier noch Großaufnahmen vom Rohrende hinten, wie der Dachträger da fest geklemmt wird, das gebogen Flacheisen musste ich ein wenig nachbiegen (da wo der Lack gesprungen ist auf dem Bild 3) damit es richtig klemmte
Benno
Benno
- DT3.JPG (121.66 KiB) 1262 mal betrachtet
- DT2.JPG (134.36 KiB) 1262 mal betrachtet
- DT1.JPG (122.56 KiB) 1262 mal betrachtet
Benno
super, danke! hm ich hoffe ja nur, dass er direkt passt.
Benno,
besten Dank für die Bilder (ich hatte per PN um Detailbilder gebeten)!
Da hat der Vorbesitzer meines Dachträgers wohl ein Müllmodell gekauft, so schön ist der nämlich nirgends verarbeitet...
