da mein Niva (BJ 2001, 21214) die letzten Jahre nix hatte außer Instektion, TÜV und einer durchgebrannten Sicherung ist jetzt mal wieder was fällig:
Die Kühlerschläuche sind ziemlich rissig und sollen neu.
Was ist da empfehlenswert? die schwarzen Gummidinger , der 4er Satz für knapp 20.- (bei AET) oder die Silikonschläuche für ca. 50.- (bei AET, sonst auch 80-90.-)?
Gibts was, von dem man auf jeden Fall die FInger lassen sollte?
Auf was muss ich aufpassen beim Wechsel?
Jens
Kühlwasserschlauch - Gummi oder Silikon?
Niva 1.7 21214 Bj 2001
Re: Kühlwasserschlauch - Gummi oder Silikon?
Vernünftige Schellen die nicht einschneiden!Auf was muss ich aufpassen beim Wechsel?
Der ein oder andere hat die Silkon Teile nicht dicht bekommen.
Würde die Gummischläuche mit Gelenkbolzenschellen nehmen, siehe auch http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=2&t=20573
LG Oliver
LG Oliver
Niva M EZ09/12 €5
Wenn die Gummischläuche OEM Qualität haben, reichen die für 8-10 Jahre.
Gegen die Silikon Schläuche spricht, das es hier Berichte gibt das sie teils nicht dicht zu bekommen sind weil vielleicht das Maß nicht eingehalten ist (zu gross), oder das es auch welche auf dem Markt gibt die schlechter sind als die normalen in OEM Qualität (rissig werden).
Noch besser als Gelenkbolzenschellen sind Federbandschellen.
Die muss man aber passend dem gemessenem Maß dann bestellen weil sie für jede Grösse nur sehr wenig Spielraum haben.
Besser weil, sie auf Lebenszeit selbst nachspannend sind.
Perfekt ist, wenn man jemanden an der Hand hat der einen Sortimentskoffer hat.
Lohnt sich aber finanziell für einen Selbstschrauber nicht der nur 1-3 Fhzg betreut weil die nicht günstig sind.
Oder sowas: https://www.svb.de/de/kuehlerschlaeuche-tubano.html "Industrieware"
Da isser wieder, bussi
