Anzugdrehmoment Ansaugbrücke
Ecki2121
Beitrag von Ecki2121 »
Hallo liebe Gemeine,
Kann mir evtl. kurz jemand mit dem Drehmonment aushelfen, mit dem ich die unteren Schrauben der Ansaugbrücke festziehen sollte.
Habe gestern die mittlere der drei Schrauben gelöst, um mit einem zusätzlichen Massekabel zu experimentieren, da ich Probeme mit der Ladespannung hatte.
Ende vom Lied war, dass eine Vergrößerung des Querschnittes der normalen Karossemasse auf 25mm² ausreichte um meine Ladespannung wieder von 13,2 auf 13,9V anzuheben.
Das zusätzliche Massekabel an der Ansaugbrücke fürhte nur dazu, dass der Wagen nicht mehr startete. Ich vermute es war einfach zu viel Masse des Guten und die kam sich dann irgendwo in die Quere :-)
Nun ist das Kabel wieder ab, die Mutter möchte jedoch wieder artgerecht angezogen werden. Habe sie erst einmal pi mal Daumen so fest angezogen wie sie vorher war. Im Reparaturhandbuch habe ich nichts dazu gefunden.
Danke schon einmal für eure Hilfe
Lada Taiga €5 - Bj. 9/2014, Voll Fett, Prins LPG 11,92 l/100km, AHK, Hella Zusatzscheinwerfer, General Grabber AT3 auf Dotz
Olitschka
Re: Anzugdrehmoment Ansaugbrücke
Beitrag von Olitschka »
20-25 Nm steht in der Reparaturanleitung
Ecki2121
Vielen Dank!
Leider wird es dann vorerst doch bei den pi mal Daumen bleiben, da mein Drehmomentschlüssel von 40-200 reicht.
Ich dachte mir aber schon, dass ich um einen weiteren Schlüssel nicht herum komme.
Nehme ich dann besser eine kleinere Größe als 1/2 Zoll?
Sry für die blöden Fragen. Bin ganz neu im Business und fange was die Praxis angeht, mehr oder weniger bei Null an :-)
Ecki2121 hat geschrieben: Ich vermute es war einfach zu viel Masse
...wo gibt es denn sowas?
Ecki2121 hat geschrieben:Nehme ich dann besser eine kleinere Größe als 1/2 Zoll?
https://www.ebay.de/itm/PROXXON-23110-S ... SwlS1cd4aB
Ecki2121
Habe hier in einem anderen Beitrag zum Thema Masse mal gelesen, dass es dort zu Störungen kommen könnte, wenn man z.B. 2x Motormasse anklemmt.
Leider ist mein Problem, wie ich nach einer Spritztour vorhin bemerkte, doch noch Existent. Lima lädt nur mit 13,5V und im stand zeigt das KI irgendwas zwischen 12,9 und 13,5V an.
Gehört aber in die Kategorie Elektrik. Werde mich dort nochmal umschauen. Ein paar Möglichkeiten kann ich noch ausschließen.
Danke jedenfalls allen für die Hilfe
dirk2111
Beitrag von dirk2111 »
"Zuviel Masse" gibt's nicht... es gibt immer nur "irgendwo zu wenig".
Wenn der mit einer zus. Masse an der Ansaugbrücke nicht angesprungen ist, muss da in dem Moment ein anderes Problem vorgelegen haben.
(Irgend ein Stecker im Rahmen der Bastelei ab, Wackelkontakt, ….)
